Kawasaki kx 125 2t jak wyregulować gaznik do jazdy zimowej?
: czw, 1 lis 2012, 10:35
autor: kxior125
Mam pewien dylemat no więc czy trzeba regulować gaznik do ujemnych temperatury? Jeśli tak to w jaki sposób?. Pozdrawiam
Re: Kawasaki kx 125 2t jak wyregulować gaznik do jazdy zimow
: czw, 1 lis 2012, 16:22
autor: renner250
2t trzeba koniecznie. 4t jeszcze obleci najczesciej. Najwazniejsza jest dysza glowna pozniej urzadzenie pomocnicze czyli dysza wolnych obr. Do tego jeszcze iglica ale jesli dobrze sie dysze wyreguluje to raczej iglicy nawet nie ma potrzeby przestawiac. Przepisu nie ma - kazdy moto inne dysze.
: czw, 1 lis 2012, 19:24
autor: kxior125
Dzyszę główną mam 162 a dzyszę wolnych obrotów 58 lub 62. Czy w tym ustawieniu trzeba przestawiać iglice? jeśli tak do na który rowek?
: czw, 1 lis 2012, 22:01
autor: renner250
iglica ma na to maly wplyw i tak jak pisalem przede wszystkim dysza glowna ktora trzeba zmienic najprawdopodobniej zeby bylo prawidlowe spalanie. Slychac jest to po pracy silnika do tego tez dochodzi kolor swiecy. Zakladam ze nie posiadasz dysz na wymiane wiec jesli chcesz jezdzic i nie zatrzec to musisz sie wyposazyc :)
