Strona 1 z 4
Chłodnica....
: pn, 23 kwie 2007, 14:50
autor: matimoto5
Witam!
Kiedyś po treningu zauważyłem ze ubyło mi troche płyny z chłodnicy i ten wężyk od przelewu był mokry, ale nie zastanawiałem sie nad tym i dolałem zeby wyrównać poziom. Po ostatnim treningu na drugi dzień sprawdziłem płyn, podczas odkręcania korka było tam ciśnienie i znowu wyrzuciło wode przelewem. Co to moze być? Moto to YZ 426F
: pn, 23 kwie 2007, 15:00
autor: Isbi
uszczelka pod glowica.....
: pn, 23 kwie 2007, 15:20
autor: matimoto5
Tego sie właśnie bałem :x
: pn, 23 kwie 2007, 16:34
autor: matimoto5
A mam jeszcze takie pytanko, czy jak to jest uszczelka pod głowicą to czy cały czas będzie wyrzucać wode, teraz spuściłem stary płyn i wlałem nowy, odpaliłem moto odkręciłem korek i nic tam bardziej nie "bulgotało", później zakręciłem i przejechałem sie troche poczekałem aż ostygnie odkręciłem korek i nic nie ubyło.
: pn, 23 kwie 2007, 17:10
autor: SEBOOL
Identyczna sytuacja jak u mnie w CR tylko ze ja mialem zator i w chłodnicy nic nie bulgotało. I leciało spod głowicy!
pozdr.
: pn, 23 kwie 2007, 18:26
autor: enduroguy
wezyk od przelewu mokry, ubylo plynu... mi to raczej wyglada na ruchnieta "glebszza" uszczelke na korku od chlodnicy - dokladnie tak samo mialem w yz, a to ze jest cisnienie w ukladzie to raczej normalne ;)
pzdr
: pn, 23 kwie 2007, 18:34
autor: matimoto5
Właśnie wrócilem z trasy, zagrzałem go troche i pośmigałem dosyc ostro, stanąłem aby zobaczyć czy coś kapie, a tu patrze sucho, zrobiłem jeszcze pare okrązeń, motor się pożądnie zagrzał i znów to samo :cry: Czyli wywala wode na gorącym.
: pn, 23 kwie 2007, 19:05
autor: zielorz
A do jakiego stanu nalałeś tej wody w chłodnicy ? To moje pierwsze pytanie, a po drugie jak płyn zacznie wrzeć to jest to normalne, że wylatuje ponieważ zwiększa swoją objętość i jest przepuszczany przez korek właśnie do tego wężyka. Jak moje moto stoi w miejscu na obrotach to też leci płyn.
Pozdro
: pn, 23 kwie 2007, 19:16
autor: matimoto5
około 1cm ponizej korka, i płyn zawsze sie utrzymaywał na podobnym poziomie, a po wczorajszym treningu były prawie na wierzchu te zeberka
: pn, 23 kwie 2007, 20:01
autor: enduroguy
pewnie juz masz wiecej wody niz plynu albo sama wode - jak tak to sie nie ma co dziwic ze ubywa
pzdr
: pn, 23 kwie 2007, 23:18
autor: majster04
Sprawdz termostat czasem zdarza że się zatnie . Może wymieniałeś niedawno płyn i nieodpowietrzyłeś jak należy układu.
: wt, 24 kwie 2007, 14:41
autor: crossrider
majster04 pisze:Może wymieniałeś niedawno płyn i nieodpowietrzyłeś jak należy układu.
a ja k sie prawidlowo odpowietrza, bo nigdy jakos nie zwracalem na to uwagi - lałem plyn i wio
