Strona 1 z 6
Honda CR 125 NIE ODPALA!?
: pn, 8 paź 2012, 15:30
autor: DCkamilDC
Witajcie
, mam mały problem z crossem mianowicie jest to HONDA CR 125 z 2001r. Motocykl przeszedł remont nowy tłok , szlif cylindra (tuleja ;/),
nowe uszczelki itd. Po złożeniu odpaiłem ją trochę chodziła itd ale okazało się , że pompa przepuszcza płyn i jest cała zużyta więc od razu zgasiłem silnik chodziła może jakieś 2 minuty gdy zrobiła się zbyt ciepła a płyn wyciekał dołem było to oczywsite
Zamówiłem całą nową pompe wody ( 500zł gdyby kogoś to spotkało ;/ ) złożyłem cały silnik itd z pompą. Kiedy chciałem ja odpalić troche gadała, ale nie do końca. Po wykręceniu świecy okazało się że podł głowicą jest płyn na tłoku też , a świeca jest nim cała zalana;/ Wskazuje wszystko na to że coś jest nie tak z uszczelką pod głowicą, ale ona jest nowa ;/ Proszę o odpowiedź i z góry dzięki
PS. Jest to mój pierwszy post na forum więc sory jeśli coś jest nie tak
Re: CR 125 PROBLEM PILNE!!
: pn, 8 paź 2012, 16:57
autor: magi
Uszczelka została poprawnie zalozona??przed remontem bylo wszystko ok??
: pn, 8 paź 2012, 19:29
autor: 253barek
głowica dokręcona na krzyż i z odpowiednim momentem?
: wt, 9 paź 2012, 09:30
autor: grayfox
Czyli dwa razy kupiłeś uszczelki? Jeśli dwa razy dociągałeś uszczelki to loteria, mogła nie chwycić. Jaka uszczelka? OMP może?
Uszczelka w Twoim motocyklu ma stronę górną i dolną, sprawdź czy tego też może nie pomieszałeś.
: wt, 9 paź 2012, 18:04
autor: kaczy15
Moze byc tak ze nie fachowo została zamontowana tuleja w cylindrze,która po odpaleni opadła robiąc przerwa miedzy cylindrem a uszczelką
: wt, 9 paź 2012, 19:55
autor: davidvip
Możliwości:
- Zakładałeś dwa razy tą samą uszczelkę
- Została źle założona i przygniotłeś ją głowicą cylindra
- Ostatecznie fabrycznie uszkodzona uszczelka
Przed założeniem oringów, weź je trochę rozciągnij tak by idealnie pasowały w rowki następnie powoli i bez pośpiechu załóż głowicę i przykręcaj na krzyż.
: wt, 9 paź 2012, 23:08
autor: grayfox
W Cr 125 2001 niema oringów tylko zwykła uszczelka. Raczej ciężko źle założyć uszczelkę mimo wszystko wiec obstawiam kit z OMP lub coś podobnego.
: śr, 10 paź 2012, 11:21
autor: aju125
jeśli masz silikon temperaturowy to posmaruj uszczelkę z obu stron i złóż to do kupy, jeśli problem zniknie to masz wybór albo tak jeździć albo kupić nową uszczelkę
jak koledzy napisali głowicę dokręcaj odpowiednim momentem i na krzyż
: sob, 13 paź 2012, 20:50
autor: DCkamilDC
Ok dzięki za odpowiedzi
Postaram się tym zająć niedługo bo teraz lipa z czasem ;/ Jeśli chodzi o uszczelkę to zakładałem ją jeden raz nową. Ogólnie CR kupiłem przytartą bo poprzedni właściciel jeździł bez płynu w chłodnicy ... więc nie wiem jak było przed remontem
: ndz, 14 paź 2012, 00:42
autor: davidvip
grayfox pisze:W Cr 125 2001 niema oringów tylko zwykła uszczelka. Raczej ciężko źle założyć uszczelkę mimo wszystko wiec obstawiam kit z OMP lub coś podobnego.
Właśnie też tak myślałem aczkolwiek nie byłem pewny
. Sorrka za pomyłkę
pozdrawiam
: ndz, 14 paź 2012, 14:26
autor: DCkamilDC
A powiedzcie mi jeszcze o co chodzi z tymi uszczelkami OMP? Bo właśnie ta uszczelka jest z zestawu OMP :axe:
: ndz, 14 paź 2012, 16:24
autor: Mohus
O to chodzi , że są to najgorsze jakościowo uszczelki pod głowice dostępne na rynku. Mi na ten przykład przy zachowaniu wszelkich zasad przy montażu głowicy wytrzymała dosłownie 5 min.
