Honda CR 125 NIE ODPALA!?
Autor tematuDCkamilDC
- Motocykl: cr 125
Re: Honda CR 125 Uciekajęce paliwo przelewem , moto nie odpa
2 razy o ziemię z 15 piętra by może coś dało A to , że pływak się zaciął ma również wpływ na to , że nie chce odpalić ? Bo wcześniej czyli jakieś 2 dni teho też nie chciała odpalić , a paliwo nie ciekło?Enduros70 pisze:Pływak się zaciął od stania. Trzeba było walnąć motorem o ziemię 2 razy i by się naprawiło.
- Motocykl: EXC 450
Masz z tym motorem takie problemy jakby to był prom kosmiczny. Nie rozumiesz podstawowych rzeczy, więcej lepiej oddaj do dobrego mechanika i będziesz jeździł, bo narazie to tylko przybywają strony w temacie i nic z tego nie wynika.
- Motocykl: cr 125
No więc problem z cieknącym paliwem rozwiązany , mocne wstrząsy motorem wystarczyły Ale jednak nadal nie chce odpalić Nie mam już pomysłów co może być tego przyczyną. Iskra jest , świecy nie zalewa , paliwo jest , płyn z chłodnicy nie zalewa cylindra i świecy, kompresja jest bdb , gaźnik był czyszczony , nowy filtr powietrza jest, zbiornik i filtr paliwa w kraniku były czyszczone i nie wiem co dalej. Motor nawet nie chce zagadać, a tydzień temu gdy był ostatni raz odpalany palił w pierwszego kopa. Remont silnika był robiony 2 miesiące temu i od tego czasu jeździłem w 2 soboty , a tak Honda była tylko przepalana i zawsze paliła z pierwszego kopa nawet przy mrozie -12* ,a teraz mogę sobie kopać i kopać i nic ;/ Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze może być nie tak z rzeczy które wymieniłem co może mieć na to wpływ?
- Motocykl: EXC 450
Re: Honda CR 125 NIE ODPALA!?
Jak była odpalana tylko bez dobrej jazdy to świeca mogła pójść, szczególnie przy takiej mieszance. Jeśli jej zmiana nie pomoże to pomierz oporności cewek.
Ostatnio zmieniony pn, 18 mar 2013, 00:20 przez Enduros70, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Ja bym wstawił moto na 24h do ciepłego pomieszczenia (ok 20*) i wtedy spróbował.
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: EXC 450
Większość postów jest pisana z telefonu, nieraz przeoczę korekty swiftkeyamlodywilk pisze:pójść.Enduros70 pisze:pujść
- Motocykl: cr 125
Miałem trochę czasu i problem rozwiązany Okazało się , że wymiany świecy na nową pomogła i cr'ka od razu odpaliła Dzięki wszystkim za odpowiedzi :drinkers:
- Motocykl: KX250
- Podziękował: 1 raz
Sorry że tak wtrące ale ta CR wymaga ręki kogoś kto ma pojęcie o moto i zrobi wszystko tak jak ma być przed odpaleniem i kopaniem przez cały tydzień.
Kupiłeś uszkodzony to zrób od początku a nie jedno nowe drugie wisi urwane ...
Jak sie czyta ten wątek to czacha dymi masakra jakaś
- Motocykl: cr 125
) Nie wiem co wisi urwane ? Wszystko jest zrobione , dzień po kupnie Cr była cała rozebrana i wszystko sprawdzone co jest do wymiany Na następny dzień zakupiłem części za ok 3000zł więc nie wiem co widzisz w niej urwanego lub coś w tym stylu cały czas mam kontakt z serwisem i co sam nie zrobię to mi podpowiedzą a kiedy mam to zrobić skoro nie przed sezonem ? jeździłem na niej 2 razy , czyli raz po złożeniu jakieś 10 minut , aby wszystko sprawdzić , a drugi raz gdy było już wszystko dobrze , ale po zimowaniu padła świeca a nadal nią nie jeżdżę , teraz już oddaję do serwisu na przegląd i ostatnie regulacje i zaczynam sezon Pozdrawiam :drinkers:LUKICR pisze:Sorry że tak wtrące ale ta CR wymaga ręki kogoś kto ma pojęcie o moto i zrobi wszystko tak jak ma być przed odpaleniem i kopaniem przez cały tydzień.
