Honda CR 125 NIE ODPALA!?
DCkamilDC
Motocykl: cr 125
Re: Honda CR 125 Uciekajęce paliwo przelewem , moto nie odpa
Post autor: DCkamilDC » ndz, 17 mar 2013, 14:38
Enduros70 pisze:Pływak się zaciął od stania. Trzeba było walnąć motorem o ziemię 2 razy i by się naprawiło.
2 razy o ziemię z 15 piętra by może coś dało :P A to , że pływak się zaciął ma również wpływ na to , że nie chce odpalić ? Bo wcześniej czyli jakieś 2 dni teho też nie chciała odpalić , a paliwo nie ciekło? :oops:
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » ndz, 17 mar 2013, 15:37
Masz z tym motorem takie problemy jakby to był prom kosmiczny. Nie rozumiesz podstawowych rzeczy, więcej lepiej oddaj do dobrego mechanika i będziesz jeździł, bo narazie to tylko przybywają strony w temacie i nic z tego nie wynika.
DCkamilDC
Motocykl: cr 125
Post autor: DCkamilDC » ndz, 17 mar 2013, 18:34
No więc problem z cieknącym paliwem rozwiązany , mocne wstrząsy motorem wystarczyły :) Ale jednak nadal nie chce odpalić :| Nie mam już pomysłów co może być tego przyczyną. Iskra jest , świecy nie zalewa , paliwo jest , płyn z chłodnicy nie zalewa cylindra i świecy, kompresja jest bdb , gaźnik był czyszczony , nowy filtr powietrza jest, zbiornik i filtr paliwa w kraniku były czyszczone i nie wiem co dalej. Motor nawet nie chce zagadać, a tydzień temu gdy był ostatni raz odpalany palił w pierwszego kopa. Remont silnika był robiony 2 miesiące temu i od tego czasu jeździłem w 2 soboty , a tak Honda była tylko przepalana i zawsze paliła z pierwszego kopa nawet przy mrozie -12* ,a teraz mogę sobie kopać i kopać i nic ;/ Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze może być nie tak z rzeczy które wymieniłem co może mieć na to wpływ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Honda CR 125 NIE ODPALA!?
Post autor: Enduros70 » ndz, 17 mar 2013, 18:43
Jak była odpalana tylko bez dobrej jazdy to świeca mogła pójść, szczególnie przy takiej mieszance. Jeśli jej zmiana nie pomoże to pomierz oporności cewek.
Ostatnio zmieniony pn, 18 mar 2013, 00:20 przez Enduros70, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: kris514 » ndz, 17 mar 2013, 21:04
Ja bym wstawił moto na 24h do ciepłego pomieszczenia (ok 20*) i wtedy spróbował.
www.pandamoto.pl
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » pn, 18 mar 2013, 00:19
mlodywilk pisze:
Enduros70 pisze:pujść
pójść.
Większość postów jest pisana z telefonu, nieraz przeoczę korekty swiftkeya :roll:
DCkamilDC
Motocykl: cr 125
Post autor: DCkamilDC » pn, 8 kwie 2013, 16:18
Miałem trochę czasu i problem rozwiązany :) Okazało się , że wymiany świecy na nową pomogła i cr'ka od razu odpaliła :mrgreen: Dzięki wszystkim za odpowiedzi :drinkers:
LUKICR
Motocykl: KX250
Podziękował: 1 raz
Post autor: LUKICR » czw, 11 kwie 2013, 23:29
Sorry że tak wtrące ale ta CR wymaga ręki kogoś kto ma pojęcie o moto i zrobi wszystko tak jak ma być przed odpaleniem i kopaniem przez cały tydzień.
Kupiłeś uszkodzony to zrób od początku a nie jedno nowe drugie wisi urwane ...
Jak sie czyta ten wątek to czacha dymi masakra jakaś
DCkamilDC
Motocykl: cr 125
Post autor: DCkamilDC » sob, 13 kwie 2013, 20:45
LUKICR pisze:Sorry że tak wtrące ale ta CR wymaga ręki kogoś kto ma pojęcie o moto i zrobi wszystko tak jak ma być przed odpaleniem i kopaniem przez cały tydzień.
;)) Nie wiem co wisi urwane ? Wszystko jest zrobione , dzień po kupnie Cr była cała rozebrana i wszystko sprawdzone co jest do wymiany ;) Na następny dzień zakupiłem części za ok 3000zł ;) więc nie wiem co widzisz w niej urwanego lub coś w tym stylu ;) cały czas mam kontakt z serwisem i co sam nie zrobię to mi podpowiedzą a kiedy mam to zrobić skoro nie przed sezonem ? jeździłem na niej 2 razy , czyli raz po złożeniu jakieś 10 minut , aby wszystko sprawdzić , a drugi raz gdy było już wszystko dobrze , ale po zimowaniu padła świeca a nadal nią nie jeżdżę , teraz już oddaję do serwisu na przegląd i ostatnie regulacje i zaczynam sezon ;) Pozdrawiam ;) :drinkers:
