Yamaha dt 125 sama się wkręca
Autor tematuTwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Siemka, mam taki problem z moją dt 125 2006r.
Moto samo się wkręca na obroty.
To co w nim już zrobiłęm, to:
-uszczelniacze wału
-uszczelka pod głowicą
Ale nadal to samo...
Jakieś pomysły .?
-uszczelniacze wału
Jakieś pomysły .?
kamil250
Re: Yamaha dt 125 sama się wkręca
Jeśli moto samo się wkręca bez ruszania gazem to do ustawiania prawdopodobnie jest gaźnik (poziom paliwa) a jeśli nie schodzi z obrotów po dodaniu gazu to trzeba przesmarować linkę gazu.
Odpalam moto, i ona zaczyna się sama wkręcać na maksymalne obroty, przekręcam stacyjka, przygasa, przekeręcam i znowu się wkręca. I tak bez końca.
kamil250
To już wiadomo gdzie leży przyczyna. Popraw linkę gazu. Pewnie pancerz nie wszedł na ''gniazdo'' przy gaźniku lub przy regulacji linki.
Linka ok, poluzowana na maksa, wszystko chodzi płynnie. Nadal to samo
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Czyściłeś gaźnik?? Od kiedy się tak dzieje??
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
z tego co piszesz to masz otwarta cały czas przepustnice na maksa,może sie przycięła,zajrzyj najpierw do gażnika ,a jeżeli nie przepustnica to przejrzyj cały gażnik.Nie grzebałeś czasami dyszą od podnoszenia wolnych obrotów,masz może tak wkręconą,że tylko wysokie zostały
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej, ma być na równo z uszczelką, gdy puścisz wężyk spustowy do góry. Po więcej szczegółów yamahadt.info
