WR426F wali olejem.
Biszcz
WR426F wali olejem.
Post autor: Biszcz » pn, 1 paź 2012, 11:42
Witam, co to może być w mojej WR426F. Wąż który idzie od góry głowicy pod osłonę silnika, co jest jakiś odpowietrznik czy jakaś odma chyba. To po jeździe olej pocieknie. Co to może być?
kapik69
Motocykl: Honda CR250R 2002
Podziękował: 1 raz
Re: WR426F wali olejem.
Post autor: kapik69 » pn, 1 paź 2012, 14:07
Skoro sam nazwałeś to odmą to chyba masz pojecie do czego ona służy i co może z tego lecieć. Czyli po jeżdżeniu jak się zatrzymasz i poleci z tego węża parę kropel oleju to nic groźnego się nie dzieje.
Biszcz
Post autor: Biszcz » pn, 1 paź 2012, 16:13
No leci i chyba w czasie jazdy też, tak na oko że 100ml oleju muszę dolać na bak. I na zimnym zakopci na niebiesko. I też raczej nie warto olej zmieniać tak często jak trzeba.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » pn, 1 paź 2012, 16:55
jeżeli z odmy dymi ci sie lub kapie olej to nie za dobry kondycyjnie masz ten silniczek,przynajmniej tak jest w samochodowych silnikach
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Biszcz
Post autor: Biszcz » wt, 2 paź 2012, 22:19
Coś raczej nie jest dobrze, w dodatku motocykl był nie dawno robiony, chyba 8 bak teraz leci. Kapitalny remont był robiony i nic się nie powinno dziać.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » śr, 3 paź 2012, 18:27
Witam, proszę napisać dokładnie, co było robione przy remoncie, jaki jest wymiar cylindra, z jakim luzem jest dobrany tłok?
perez999
Motocykl: Yzf426 , Kxf 250
Post autor: perez999 » czw, 4 paź 2012, 23:16
Kolego mialem to samo! po remacie walil olej z odmy tak jak piszesz okolo 100 ml na bak.skonczylo sie to urwaniem korby.Z tego co sie pozniej dowiedzialem mogl byc zle spasowany tlok.
Biszcz
Post autor: Biszcz » czw, 11 paź 2012, 09:33
A tak jak by go jakimś gęściejszym olejem zalać, pomogło by coś? Teraz leje 10W40.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Post autor: Konrad324 » czw, 11 paź 2012, 16:00
Dobry lejesz i skąd w ogóle taki pomysł. Silnik nie może wyrzucać oleju. Moja 426 nie chciała jechać i rzygała olejem z odmy czego powodem był przestawiony rozrząd. Oleju masz zalane tyle ile trzeba ?? 426 ma dwa węże wychodzące z pokrywy zaworów jeden jest powrotem do zbiornika w ramie a drugi to odma, może masz źe podłączone coś. U siebie miałem odmę wypuszczoną do filtra powietrza z tego co pamiętam.
tomasz12
Post autor: tomasz12 » czw, 11 paź 2012, 18:15
Forumowiczu Biszcz, jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, które zadałem powyżej?
Biszcz
Post autor: Biszcz » czw, 11 paź 2012, 19:29
tomasz12, odpowiem ci na te pytania, ale najpierw muszę pojechać do kolegi (serwisanta) i go o to wypytać, przypomnę że zaraz po remoncie uszczelka poszła pod głowicą co też się raczej nie powinno zdarzyć, załamka i tyle. Dodam że teraz po odpaleniu zadymi na niebiesko i w czasie jazdy też minimalny dymek leci i zapach jak by oleju w spalinach.
