gniazda zaworowe ?kx250f
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
Czesc
Ostatnio mialem problem pojezdzilem chwile i zmienily mi sie luzy na ssacych wiec kupilem plytki i ustawilem dzis polatalem 0,3mth i chyba znow bo moto ciezko pali jak myslicie moga byc to gniazda? jezeli tak to orientuje sie ktos jaki jest koszt naprawy ?z gory dzieki za odp :drinkers:
Re: gniazda zaworowe ?kx250f
Chyba? To co to jest? Zgadywanka?wawzon pisze:Czesc
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
rozkrecilem luz zaworu ssacego od strony zmiany biegow zmiejszyl sie o 0,05
tomasz12
Witam, najczęściej padają zawory, zwłaszcza na ssaniu, rzadziej gniazda zaworowe, zanim nie będzie zdjęta głowica i wyjęte zawory nie można postawić diagnozy.
My na Śląsku myślimy, że trzeba rozebrać silnik
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
wymienilem plytki odpalilem wyjezdzilem nie cale pol zbiornika i znow luzy sie zmienily tak ze pod jednym zaworem wogole nie mialem luzu a pod drugim zmniejszyl sie o 0,05 nie spodoobalo mi sie to i rozkrecilem glowica wg mnie ok zdj:http://pokazywarka.pl/mwgacm/ moye jakies sugestie dotycyz 2 zaworow ssacych
Gdzie widziałeś weryfikację zaworów na podstawie zdjęć od strony podstawy?
Po pierwsze otrzymujesz ostrzeżenie za niepoprawna pisownię. Radzę zapoznać się z takim pojęciem jak "znaki interpunkcyjne".
Weryfikacja zaworów polega na pomiarze średnicy/przewężenie trzonka i pomiarów przylgni zaworów. Po wyglądzie zdemontowanego zaworu można stwierdzić tylko czy zawór nadaje się już do kosza.
Autor tematuwawzon
- Motocykl: KX250F
chodziło mi właśnie czy na wasze oko wyglądają do wyrzutu czy nie
pomiary zrobię jak będę u mechanika teraz drugie pytanko jak wyjąć te zaworki?
mogło przez coś innego tak się dziać
Tyle możemy powiedzieć.
Zawory demontuje się ściągaczem do sprężyn. Nie pchaj tam rąk.
Daj mechanikowi lepiej żeby tam trafiła wcześniej niż później, po twoich próbach.
krzysiek16-18
- Motocykl: tm80 yzf 250 cr 250 crf 250
hahaha zawory demontuje się ściągaczem do sprężyn, może jeszcze takim ściągaczem do sprężyn z Macphersona. Połóż głowicę na płaszczyźnie przyduś sprężynę i silnym magnesem wyciągnij zapinki trzonka zaworu. jak już wyciągniesz to weryfikacja polega na sprawdzeniu przylgni na zaworze ,przylgnia to to co współpracuje z gniazdem na pewno się połapiesz co jest z nim nie tak jak rozbierzesz, zawory zużyte wyglądają tak jak by miały wpaść do środka tak że na to tez zwróć uwagę przy początkowej weryfikacji .
Nie ma co popisałeś się.
Nazwałem to ściagaczem do spręzyn bo nie znam fachowej nazwy. Kto ściągał ten wie, ściskamy sprężyne, wyjmujemy zabezpieczenie i po robocie.
