Centrowanie wału
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Centrowanie wału
Post autor: kris514 » śr, 26 wrz 2012, 20:04
Zabrałem się za zmianę korbowodu (zrobiłem prasę, wyważarkę, kupiłem czujnik zegarowy)
i zacząłem wyważać I tu zaczęły się schody (dokładnie to rozbierzności w w biciach) takie jak na zdjęciach(wał przykładowy wyważarka moja)
I teraz pytania :
1 czy możliwe jest że wał jest większy na sworzniu (przez to bicie 7setek??) (nad sworzniem jest 9 mm materiału)
2 Gdzie powinno się mierzyć wał(gdzie tolerancja 2 setek)
3 czy moja wyważarka jest dobra(podpieranie na końcu wału)
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Centrowanie wału
Post autor: sebek1516 » śr, 26 wrz 2012, 23:07
Że tak powiem o setnym milimetra nie gada się przez kabel.
Znajdź kogoś doświadczonego, postaw flaszkę i słuchaj co ma do powiedzenia.
Taki Tam Gar
Motocykl: Było CRF 250, YZ 125, YZF 250
Post autor: Taki Tam Gar » czw, 27 wrz 2012, 00:25
Poza tym, z tego co rozumiem bicia w płaszczyźnie masz po przeciwnych stronach? Jeśli tak, to przecież się równoważą... Co do bić wzdłuż to przy tej średnicy raczej w bardzo niewielkim stopniu będą wpływać na pracę. Zapytaj o to na pewno kogoś doświadczonego, jak napisali koledzy. Swoją drogą, fakt że zrobiłeś prasę i wyważarkę sam... :D nieźle.
yyyyn? Yyyyyyyyyn?
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » czw, 27 wrz 2012, 14:31
Wiadomość poszła na PW
