Znów problem z zaworem wydechowym w Husqvarnie
Autor tematukubabiel
Witam pisze znów o moich problemach z husqvarną.
Pewnego dnia miałem zamiar pośmigać w terenie moją husqvarna wre 125 2005rocznik, wszystko ok dopóki nie wjechałem w las i nie dostała w palnik ewidentnie było czuć ze zawór się nie otwiera i też nie było go słychać tak jak zwykle,więc zatrzymałem się od razu przekręciłem kluczyk ze by zrobić test czy szczyrknie szczyrknął czyli znaczy ze działa ale nici z tego mocy na górnych wciąż brakuje. Test pokazuje że działa a wyraźnie czuć że jest inaczej, podstawowy rzeczy sprawdziłem takie jak bezpiecznik,przewody czy wszystko dobrze jest ściągnąłem wydech po przekręceniu zawór się ładnie podnosi i opuszcza.W czym może leżeć problem ? Pozdrawiam Kuba
