Honda CR 125 1999 Problem z wymianą oleju w skrzyni biegów
: sob, 8 wrz 2012, 17:14
autor: Aki
Witam!
Ostatnio chciałem wymienić olej w skrzyni biegów, ale nie mogę odkręcić śruby od zlewania oleju, próbowałem wszystkimi kluczami jakimi miałem, pryskałem sprayem przeciw rdzy, ale ona nawet nie drgnęła. (Ta od wlewania jest w porządku, bez problemu się odkręca) I teraz pytanie co mam z tym zrobić? Byłbym wdzięczny za pomoc. Z góry dzięki.
Re: Honda CR 125 1999 Problem z wymianą oleju w skrzyni bieg
: ndz, 9 wrz 2012, 15:04
autor: Enduros70
Podgrzej karter dookoła śruby mały palnikiem i wtedy kręć.
: ndz, 9 wrz 2012, 16:09
autor: tobiasz86
obstukaj ją młotkiem, byle nie za mocno żeby się w silniku nie znalazła
: ndz, 9 wrz 2012, 23:03
autor: sebek1516
Pewnie ktoś na dobry klej poleciał ;) Wszystko da sie odkrecić ;)
: ndz, 9 wrz 2012, 23:42
autor: michu13
Mi się wydaje, że ktoś wcześniej zerwał gwint i przykręcił na klej. Dlatego ja bym nie ryzykował odkręcaniem tej śruby tylko po prostu zdjął pokrywę od sprzęgła, wylał stary olej i zalał nowy...
: pn, 10 wrz 2012, 17:23
autor: kamilbobek1
Możliwe, że ktoś mógł przyspawać ją do kartera od wewnątrz. Widziałem już taki przypadek. Tak jak wyżej kolega napisał zlej olej przez pokrywę sprzęgła,a jak będziesz rozpoławiał w przyszłości to się dowiesz dlaczego się nie wykręca.
: pn, 10 wrz 2012, 19:32
autor: Enduros70
Jak coś jest zepsute to się naprawia, druciarstwa nie odstawiamy. Jeśli gwint okaże się zerwany to dajesz wkładkę i masz jeszcze lepszy, bo stalowy.
