Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 13:37
autor: byczek
Z motoru ubywa wody, tzn z chłodnicy. Nie widać żeby gdzieś przeciekało, a jak się jedzie, a najbardziej jak się zatrzyma to woda kapie z pod motoru. Z silnika, cylindra nie widać żeby gdzieś uciekało, proszę o pomoc, jak najszybciej.
Re: Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 13:47
autor: sebek1516
Nie wiem jak w cagiwie ale w KXF w karterze przy pompie wody od strony przedniego koła mam dziurke i jezeli masz cos takeigo i tam cieknie to znacyz ze jakis simmering do wymiany.
Re: Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 13:58
autor: katecheta122
Simmering na pompie wody zapewne.A na biało motor nie kopci?
Re: Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 14:12
autor: byczek
sebek1516 pisze:Nie wiem jak w cagiwie ale w KXF w karterze przy pompie wody od strony przedniego koła mam dziurke i jezeli masz cos takeigo i tam cieknie to znacyz ze jakis simmering do wymiany.
No mam tą dziurkę, ale nie patrzyłem czy tamtędy leci. U mnie to z góry, od chłodnicy jakby, ale w chłodnicy nie ma dziury ;/
Re: Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 14:13
autor: byczek
katecheta122 pisze:Simmering na pompie wody zapewne.A na biało motor nie kopci?
na niebiesko jasno.
Re: Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 15:20
autor: katecheta122
SPuść olej ze skrzyni i sprawdź czy nie ma w nim płynu chłodniczego.
Re: Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 17:15
autor: kris514
Ale jak pisze że woda ucieka nadmiarem(tym wężykiem nad chłodnicami) to oznacza że albo ma za dużo płynu(nie zalewa sie chłodnic do pełna) albo poszła uszczelka pod głowicą(i ciśnienie idzie w układ)
Re: Woda ubywa
: sob, 8 wrz 2012, 18:17
autor: 4tSTUNT
lub może gotuje ci się i idzie przelewem
Re: Woda ubywa
: sob, 11 maja 2013, 21:22
autor: robert_rm
odświerzam , w moim suzuki rm 125 98' ubywa wody , jest dziwny zapach spalin i leci dym z chłodnicy i nie wiem czy to wina simeringu czy może uszczelka pod głowicą. Jeżeli to simering to może ktoś mi przybliżyć jak się do niego dostać
Re: Woda ubywa
: sob, 11 maja 2013, 23:02
autor: Enduros70
Jak wali przelewem to uszczelka pod głowicą, i nie pisać tu, że wtedy by kopcił.
Re: Woda ubywa
: pt, 17 maja 2013, 23:10
autor: robert_rm
A może mi ktoś wytłumaczyć jak dostać się do tego simeringu na pompie wody ? , bo z tego co zdążyłem się zorientować to trzeba rozpoławiać silnik
Re: Woda ubywa
: sob, 18 maja 2013, 02:30
autor: Enduros70
Przecież pompa jest w deklu od sprzęgła, nie trzeba nic rozpoławiać.
