zamki tloka wossner wychodza na oknie
: pn, 13 sie 2012, 20:41
autor: magi
Witam mam pytanie czy to normalne ze zamki tloka(wossner) wychodza na srodku okien cylindra??motocykl ktm sx 125 08r,wydaje mi sie ze nie ma innengo wyjscia w tym motocyklu natomiast motocykle japosnkie maja taka mozliwosc.Chce sie upwenic
Re: zamki tloka wossner wychodza na oknie
: pn, 13 sie 2012, 21:00
autor: kris514
Z tego co wiem to zamek nie może być na oknie stawiam na to ze tłok jest do innego motory lub nie do tego rocznika
: pn, 13 sie 2012, 21:09
autor: magi
na 99.99% uwazam ze w przypadku ktm moze tak byc (okna inaczej wyprofilowane),ale musze sie upewnic
: pn, 13 sie 2012, 21:11
autor: kamilbobek1
Nie masz szans. Nie od tego moto tłok lub zły rocznik przecież przy pracy silnika pierścień się odchyli i zaczepia o krawędź okna i automatycznie pęka. Sprawdź czy dobrze dobrałeś tłok. Albo tyłem na przód go nałożyłeś.
: pn, 13 sie 2012, 22:26
autor: karolmx
Nie martw się ja tez mam wossnera w sx i tez przechodzi przez okno i mamy ten sam tłok bo on jest z przedzialu 01-10.
: wt, 14 sie 2012, 09:55
autor: magi
Jestem pewien ze tak wlasnie ma byc zamek musi przechodzic po oknie...
: wt, 14 sie 2012, 22:05
autor: jonekxmoto
Problem sprawdzic,załóż strzałką do wydechu załóż cylek bez glowicy
I kop aż ci się nie zdnudzi,i jeśli bedzie chaczylo badz nie bedzie pracowało jak
Trza to już samo powie za siebie,ale według mnie w zadnym wypadku
Tak nie powinno być.(wystarczy ze naklejke na pudelko od tloka zle przykleja albo
Z fałszywymi danymi).
: śr, 15 sie 2012, 12:38
autor: magi
Beznadziejny sposob gdyz tlok zostanie poryzowany i nie bede mial mozliwosci go zwrocic,ale juz sie dowiedzialem tak ma byc
