zamki tloka wossner wychodza na oknie
magi
Motocykl: Sx 125 2008
Post autor: magi » pn, 13 sie 2012, 20:41
Witam mam pytanie czy to normalne ze zamki tloka(wossner) wychodza na srodku okien cylindra??motocykl ktm sx 125 08r,wydaje mi sie ze nie ma innengo wyjscia w tym motocyklu natomiast motocykle japosnkie maja taka mozliwosc.Chce sie upwenic
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: zamki tloka wossner wychodza na oknie
Post autor: kris514 » pn, 13 sie 2012, 21:00
Z tego co wiem to zamek nie może być na oknie stawiam na to ze tłok jest do innego motory lub nie do tego rocznika
magi
Post autor: magi » pn, 13 sie 2012, 21:09
na 99.99% uwazam ze w przypadku ktm moze tak byc (okna inaczej wyprofilowane),ale musze sie upewnic
kamilbobek1
Motocykl: KTM SX 125
Post autor: kamilbobek1 » pn, 13 sie 2012, 21:11
Nie masz szans. Nie od tego moto tłok lub zły rocznik przecież przy pracy silnika pierścień się odchyli i zaczepia o krawędź okna i automatycznie pęka. Sprawdź czy dobrze dobrałeś tłok. Albo tyłem na przód go nałożyłeś.
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » pn, 13 sie 2012, 22:26
Nie martw się ja tez mam wossnera w sx i tez przechodzi przez okno i mamy ten sam tłok bo on jest z przedzialu 01-10.
magi
Post autor: magi » wt, 14 sie 2012, 09:55
Jestem pewien ze tak wlasnie ma byc zamek musi przechodzic po oknie...
jonekxmoto
Motocykl: Yamaha YZ450f
Post autor: jonekxmoto » wt, 14 sie 2012, 22:05
Problem sprawdzic,załóż strzałką do wydechu załóż cylek bez glowicy
I kop aż ci się nie zdnudzi,i jeśli bedzie chaczylo badz nie bedzie pracowało jak
Trza to już samo powie za siebie,ale według mnie w zadnym wypadku
Tak nie powinno być.(wystarczy ze naklejke na pudelko od tloka zle przykleja albo
Z fałszywymi danymi).
magi
Post autor: magi » śr, 15 sie 2012, 12:38
Beznadziejny sposob gdyz tlok zostanie poryzowany i nie bede mial mozliwosci go zwrocic,ale juz sie dowiedzialem tak ma byc
