CRF 450 WAHACZ
Autor tematuseed1981
CRF 450 WAHACZ
Witam jestem po przekładce karterów w mojej crf 450 06R. Kartery założyłem od 04R. Musze jeszcze wymienic łozyska na wahaczu. Czym różnią się zestawy 02-04 od 05-08.
Oraz czy wewnętrzne strony wahacza mają przylegać do karterów czy ma być tam luz?
Dla zainteresowanych dodam że kartery 02-04 maja inne mocowanie z przodu silnika są węższe po ok 9mm z kazdej strony od rocznika 05 oraz w tylnej częsci tam gdzie przechodzi ośka wahacza też jes minimalna różnica ok 3mm
jonekxmoto
- Motocykl: Yamaha YZ450f
Re: CRF 450 WAHACZ
Ma przylegac jeśli były tam łożyska wzdłużne(tzw. Oporowe)
ktore umieszczone są w takich szklankach, badź jeśli wachacz
Nie siedzi stabilnie. U mnie w yz 450 są luzy w wewnetrznych stronach
Wachacza.
Wachacza.
