KX 250 94 brak mocy a może tak ma?
: śr, 1 sie 2012, 23:29
autor: xree
Witam kupiłem KX-a 250 do remontu silnika zrobiłem remont dotarłem i odnosze wrażenie że nie ma mocy:) Mteraz zrobiłem 1:40 sprawdziłem kompresje ponad 13Bar i teraz każy piszę że max mocne maszyny to są i z 5 biegu idą na gumę :P I to mnie martwi w terenie nie ma mowy o gumie z żadnego biegu chyba że niechcący dobrze złapie podłoża strzelając z gazu jedynie zaczyna mieszać (opona nowa) a na drodze 1 z gazu idzie do góry z 2 też 3 nie testowałem chyba :P nie pamiętam ale 4 i 5 na 100% nie idzie z samego gazu to testowałem chyba że ci którzy twierdzą że one idą z 5 to muszą wykonywać jakieś myki typu szarpanie moto za kiere przenoszenie ciężaku na tył ? Niech się ktoś wypowie kto czymś takim jeździ bo ja już sam nie wiem. Zębatki mam 14 przód 51 tył.
Re: KX 250 94 brak mocy a może tak ma?
: czw, 2 sie 2012, 14:10
autor: andrzej555
ja miałem kilka 250 w 2t i też mocy nie czułem,ale może same trefne sie trafiały dopiero w 4t czuć power
: czw, 2 sie 2012, 14:54
autor: Konrad324
xree pisze:Zębatki mam 14 przód 51 tył.
Jak byś dał 12 do przodu to powinna iść na gumę o wiele lepiej.
: śr, 15 sie 2012, 13:59
autor: LUKICR
Witaj brak mocy w tych KX250 94r. za zwyczaj wynika z wypracowanego lub zle ustawionego zaworu wydechowego,nie dokładnie wykonanie tulei (kanały),rozregulowanego gaznika,zasyfionego dyfuzora...
: śr, 15 sie 2012, 21:52
autor: jonekxmoto
No nie wiem czy 250 2t na 4 i 5 biegu powinna isc na koło,
Moja była yz 250 2t podnosiła się tylko do 3 biegu.
: czw, 16 sie 2012, 22:30
autor: aju125
ciężko gdybać czy motor idzie na koło czy nie... 125 idzie też na koło na 4 biegu a ma ze 20 koni mniej jak 250...
Zasadniczo miałem CR250 przed 125ką i szła na koło bez problemu, robiłem to tak że:
1. maneta do końca zawór otwarty = mamy power
2. nagle puszczasz manetę (ułamek sekundy)
3. znów gaz opór (zawsze byłem na kole chyba że nawierzchnia nie pozwalała)
Ale stawianie na koło to nie tylko moc... jak piszę bez problemu stawiam 125 na koło :wink:
