Cr 125 2001r problem z wykręcaniem na największe obroty.
: ndz, 29 lip 2012, 23:25
autor: Marcin 7
Ost.robiłem mały remoncik z tata tz.uszczelki na silniku i tym podobne nic szczególnego ponieważ jedna z nich pekła na głowicy i mi płyn ciekł do głowicy i przez to mi dymił bardzo nie wiem czy coś jeszcze mogło sie stac ale wyczyściłem wszystko ...po włożeniu do ramy silnika i wymienieniu jeszcze linek obu od sprz.i gazu nie chce mi wykręcać na największe obroty nie wiem co może być tego przyczyną ...i chciałem jakiś ciekawych wskazówek na co mógłbym jeszcze zwrócic uwage żeby polatac do zimy żeby moto było zrobione na full w 100% ...generalny remont był w tamtym roku koniec wakacji pózniej mało użytkowany ,sporadycznie gdzyz nie miałem czasu.
Re: Cr 125 2001r problem z wykręcaniem na największe obroty.
: pn, 30 lip 2012, 00:52
autor: andrzej555
zobacz czy przepustnica ci sie otwiera do końca,może coś pokręciłeś przy wymianie linki
: pn, 30 lip 2012, 08:30
autor: Marcin 7
Otwiera do końca tu jest akurat wporządku wszystko problem jest gdzie indziej...
: pn, 30 lip 2012, 10:13
autor: 253barek
ja bym wyczyścił gaźnik i sprawdził membranę mogłeś za słabo ją dokręcić przez co masz lewe powietrze lub listki mogą już odstawać
: pn, 30 lip 2012, 11:01
autor: amator
jeśli plyn ciekł "do głowicy" to zdejmij cylinder i obejrzyj tłok i korbowód.
I napisz jakie wszystkie uszczelki wymieniałeś.
: pn, 30 lip 2012, 11:25
autor: Marcin 7
tak zdjęłem i zobaczyłem juz wcześniej był ten płyn biały w cylindrze wyczuściłem go dokładnie a uszczelki były wymieniane na głowicy i pod cylindrem
: wt, 31 lip 2012, 10:16
autor: miniminix123
robiłem kiedyś koledze z kx 125 i też się nie wkręcał dobrze na duże obroty i okazało się że trzeba było nowe listki na membrany
kupiłem ten arkusz do wycinania listków (nie wiem jak to się fachowo nazywa) i powycinałem, pozakładałem potem kx normalnie się wkrencał na obroty.
