Lagi po wymianie uszczelniaczy nadal ciekną!
: pn, 23 lip 2012, 21:36
autor: emails16
Siema mam problem, otóż wymieniałem uszczelniacze olejowe i kurzowe w przednim zawieszeniu a olej :cry: nadal cieknie! nawet sie nie poci tylko leje!
Re: Lagi po wymianie uszczelniaczy nadal ciekną!
: pn, 23 lip 2012, 21:47
autor: Achtung
lagi nie porysowane? wymieniałeś po ludzku? nie uszkodziłeś ich przy zakładaniu?
: wt, 24 lip 2012, 13:54
autor: WLD_Wlodi
Zapewne uszkodziłeś je jak zakładałeś.
U mnie zdarzało się po 3-4 razy wymieniać aż było wszystko okej :rolleyes:
: wt, 24 lip 2012, 14:39
autor: emails16
Lagi nie wyglądają na porysowane! a zakładałem specjalnym urządzeniem do uszczelniaczy więc watpie aby sie uszkodziły :cry:
: wt, 24 lip 2012, 14:42
autor: WLD_Wlodi
Nie zakładałeś czasem zestawu Allballsa?
Możliwe że założyłeś je na odwrót. A Allballs zawsze mi ciekł :twisted:
: wt, 24 lip 2012, 17:43
autor: Czepek
WLD_Wlodi pisze: Możliwe że założyłeś je na odwrót. A Allballs zawsze mi ciekł :twisted:
WLD_Wlodi pisze: U mnie zdarzało się po 3-4 razy wymieniać aż było wszystko okej :rolleyes:
ktoś tu chyba nie umie zmieniać simerów i zwala na allbalsa, a żeby zalożyć simery na odwrót to :lol: :lol: :lol:
a reszta zawieszenia jak ?
: wt, 24 lip 2012, 18:57
autor: aju125
osobiście nie widziałem ale słyszałem i właśnie mówili że ciekły :)
: wt, 24 lip 2012, 20:03
autor: marek antczak
Założyć simeringi odwrotnie to dla niektórych żaden problem :D , sam takie przypadki przerabiałem, oczywiste jakość simeringow i ich technika zakładania jest bardzo ważna ale często zapomina sie o zlikwidowaniu przyczyny nieszczelności simeringow jakim są małe pryszcze powstałe po uderzeniu kamyka o rurę goleni itp. Jest to mały punkt, ze często jest go ciężko znaleźć a robi bałagan. Druga możliwość jaka pozostaje jeszcze , to zły wymiar simeringow a dzieje się to przez pomyśle sklepu sprzedającego lub po prostu podano np zły rocznik motocykla itp. Simeringi należy wbijać wbijakiem do tego przeznaczonym a sam simering powinien przesuwać sie na rurze goleni z lekkim ale małym oporem a podczas wbijanie go do środka musi wchodzić w miarę ciasno. Jeśli możesz przeanalizować to co zrobiłeś a czego nie zrobiłeś rozwiązanie może być proste. Simeringi przed montażem trzeba nasmarować specjalnym smarem do tego przeznaczonym a nakładanie go na rurę powinno byc za pomocą specjalnej prowadnicy lub należny zalozyc woreczek foliowy na początek rury lub owinąć te ostre krawędzie cienka glatka taśmą izolacyjna. Moze o czym zapomniałem ale najważniejsze opisane
: czw, 26 lip 2012, 21:30
autor: emails16
Więc tak! Moja wymiana nie wyglądała tak profesjonalnie jak napisał wyżej kolega. Uszczelniacze są do tego modelu! All ballsa jak coś! Przed założeniem wszystko było nasmarowane jak należy! Zakładałem tą metalową maszynką z prawej! Niestety kiedy rozebrałem zwieche stwierdziłem ze panewki w niedługim czasie trzeba wymienić! Czy polerka papierem 2500 goleni załatwi sprawę cieknących lag???
: czw, 26 lip 2012, 21:43
autor: sebek1516
Nie! Na tokarke golenie wrzuc, 600obrotow i sciernidlo do rur miedzianych.
