PO REMONCIE BRAK ISKRY - HUSQVARNA!!! PROSZE O POMOC!!!
artek21
Motocykl: Honda CRF 450
Post autor: artek21 » wt, 17 lip 2012, 21:51
Witam!
Robiłem remont silnika znajomemu (tłok,pierscienie, łozyska itd itd itd) przed tym wszystkim moto śmigało ale kawałek tłoka się ułamało potrzebny był remont. Moto stało ponad 3miesiace.
Dzisiaj po złożeniu wszystkiego nie ma iskry!!! Co się dzieje?
Sprawdzałem napiecie przed świeca/przed samym przewodem do świecy - brak napiecia
Sprawdzałem 2 przewody które wychodzą z iskrownika i ida do kostki/złączki do modułu jest tam napięcie (na kostce).
Sprawdzałem napiecie jakie idzie od modułu do cewki takimi 2 przewodami i tam max napiecie przed cewką wynosi 14,5V.
Może być to cewka? za samą cewka sprawdzałem napiecie miernikiem ( + miernika do cewki, - miernika na mase) po udezeniu kilku strzałów kopka - brak reakcji. Co moze byc nie tak? Jak zdefiniowac problem? Impulsator? Jak co i gdzie sprawdzic?
z góry dziekuje za posty!!! Pozdrawiam! ;)
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Re: PO REMONCIE BRAK ISKRY - HUSQVARNA!!! PROSZE O POMOC!!!
Post autor: Krzysiekk_421 » wt, 17 lip 2012, 22:05
podstawową czynność wykonałeś?jaką jest wymiana świecy na nową,luknij tez na zapłon
artek21
Post autor: artek21 » wt, 17 lip 2012, 22:07
sprawdzałem na paru świecach i 0 efektu. Odłączałem tez odciecie zapłonu (myslałem ze tam tez cos mogło się zewrzeć i nie działa).
A jesli chodzi o zapłon to wątpie... fakt. jest on regulowany. Ale nawet gdyby był przestawiony to iskra by była.
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » śr, 18 lip 2012, 08:33
jedyna elektryka przy remoncie jaka była ruszana to ta w silniku ,więc zobacz czy gdzieś tam jakiś przewód nie masuje lub sie nie ukruszył przy rozkręcaniu i skręcaniu
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
artek21
Post autor: artek21 » śr, 18 lip 2012, 21:26
wątpie ze to cos z cewka bo 2 przewody idące od cewki przy kreceniu kopka wytwarzaja duze napiecie, a po sprawdzeniu omomierzem nie ma gdzies przejscia na mase czyli wszystko jest chyba ok?
Co zauważyłem... Jeżeli podłączam omomierz do 2 przewodów wychodzacych z cewki, nie ma zadnego efektu zadnej przewodnosci do chwili krecenia magnetem... wszystko tam jest ok? kupiłem dzisiaj cewke wysokiego napiecia i po zamontowaniu nie ma zadnego efektu;/
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » śr, 18 lip 2012, 22:09
Znajdź seriwsówkę do tego modelu(podaj jaki model a może pomogę)
dowiesz się jakie napięcia powinny być i wtedy wszystko pomierzysz
z tego co piszesz stawiał bym na moduł ale wszystko jest możliwe
artek21
Post autor: artek21 » czw, 19 lip 2012, 09:27
sam impulsator mi się nie podoba... Bo żadnych wartości mi nie pokazuje. Mam stary jakiś i dla porównania podłączyłem go pod miernik i jakieś tam wartości pokazywał. Mam serwisowke ale nic w niej nie ma o napięciach:/ jest to husqvarna cr250 2002r
Podziękował: 5 razy
Post autor: kris514 » czw, 19 lip 2012, 13:14
impulsator sprawdzaj dotykając i odejmując kawałek stali(żelaza) do niego powinny się zmieniać wartości(oporność; napięcie)
daek
Motocykl: YZ450F 08''
Post autor: daek » czw, 19 lip 2012, 13:46
Spróbuj jeszcze odłączyć przycisk od gaszenia motoru, bo może mieć gdzieś przebicie i go gasić.
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę :P
Cztery kółka potrafią poruszyć ciało, ale dwa ruszają dusze...:)
artek21
Post autor: artek21 » czw, 19 lip 2012, 17:07
tez to zrobiłem. Odłączyłem przycisk juz na poczatku bo myslałem ze ma gdzies przebicie. mysle ze wywale impulsator i wstawie ten który leży - stary.
artek21
Post autor: artek21 » czw, 19 lip 2012, 17:14
Proszę o jeszcze jakąkolwiek pomoc... - propozycje
miniminix123
Post autor: miniminix123 » czw, 19 lip 2012, 18:40
artek21 pisze:Proszę o jeszcze jakąkolwiek pomoc... - propozycje
kabel jest dobry? Fajka?
sprawdzałeś?
POZDR.
