dziwne obroty na sprzęgle i luzie gasgas txt 200 2002rok
Autor tematukrzychumafia
- Motocykl: GasTXT280 ,Ogar,ShL,CRM125
- Styl jazdy: Trial
Witam wszystkich
Mam problem z moim gasgasem txt200 (trial) otóż gdy wciskam sprzęgło lub go luzuje zaczyna sam dodawać gazu
Ale gdy włączam bieg i jadę normalnie jeździ i nie dodaje gazu
Czyściłem gaźnik i filtr powietrza , bak nic nie dało czy ktoś wie co to może być dziękuje za każdą odp i pozdrawiam :drinkers:
Na sprzęgle i na luzie to jest tak że dajesz mu pół gazu a on sam dodaje cały i świruje jak by lewe powietrze dostawał ale gdy włączy się mu ssanie to o dziwo dobrze trzyma obroty i nie gazuje sam co to może być ?
Ostatnio zmieniony ndz, 15 lip 2012, 11:56 przez krzychumafia, łącznie zmieniany 1 raz.
grey_cinnamon
Re: dziwne obroty na sprzęgle i luzie gasgas txt 200 2002ro
Heja,
A mógłbyś uścislić?
Kiedy silnik wchodzi na obroty samoczynnie? Gdy wciskasz sprzęgło, czy gdy wrzucasz na luz? Może gdy wyciskasz sprzęgło?
Pozdro.
A mógłbyś uścislić?
Pozdro.
- Styl jazdy: Trial
silnik wchodzi na dziwne obroty gdy wciskam sprzęgło i gdy jest na luzie wtedy gdy chce utrzymać połowę gazu to on dodaje cały tak jakby gdzieś dostawał lewe powietrze ale gdy jest na biegu już działa dobrze tylko nie ma wolnych obrotów . Jedynie gdy ssanie jest włączone motor działa bardzo dobrze a gdy wyłącze to już nie
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
A paliwo z mieszalnikiem czy z mieszaniem wstępnym benzyny z olejem ?
- Styl jazdy: Trial
- Styl jazdy: Trial
daje 230 ml na 5 litrów i jeszcze mam ją wzbogacić ? aha i jeszcze jedno gdy odkręcę śrubkę od obrotów w gaźniku motor dalej chodzi a powinien zgasnąć ? tak ?
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Nie mieszanke paliwo-olej, a mieszanke paliwo-powietrze. Inaczej ,musisz wzbogacić ustawienia gaźnika bo masz ubogą mieszankę
- Styl jazdy: Trial
ale muszę rozebrać gaźnik żeby to ustawić ? czy tylko od zewnątrz tą śrubką ?
Krzysiekk_421
- Motocykl: CRF 250 .05
śrubki masz na zewnątrz gaźnika jedna od regulacji wolnych obrotów druga od regulacji paliwo-powietrze.
mieszanka 230ml na 5L paliwa to duzo ja daje 125ml na 5L paliwa(YZ125 :rolleyes: )
- Styl jazdy: Trial
nic nie pomogło pokręcenie tą dawką paliwo-powietrzną . Ta śrubka od regulacji w ogóle nie działa a jak ją wykręcę to motor powinien zgasnąć a on dalej działa jedynie na ssaniu jest wszystko dobrze tak jak ma moto chodzić !!
- Styl jazdy: Trial
