Problem z wybiciem ośki wahacza dt
: wt, 10 lip 2012, 21:33
autor: Czepek
siema.
mam pytanie, muszę wyciągnąć silnik w dt50, lecz oś wahacza, na której sa mocowania jest tak zapieczona (moto niby 06r, ale zaniedbane) , że nic nie daje temu rady, zalewane wd40, wedolitem i inną chemią od 3 dni, ani drgnie.
robione przedłużki, pneumat - w końcu się oś obkręciła, ale podejrzewam, że zerwana jest guma wahacza bo ośka ani przód ani tyl nie idzie ani 0,0001mm
Znacie jakieś patenty? Raczej nie chcę iśc w stronę kątówki i spawary :mrgreen: :mrgreen:
stawiam piwo jak ktoś mi da dobry sposób.
Re: Problem z wybiciem ośki wahacza dt
: wt, 10 lip 2012, 21:41
autor: miniminix123
Czepek pisze:siema.
ja miałem to samo jak robiłem koledze z rm 80 i ośka się kręciła ale z tą tulejka co jest w środku wahacza kręciła się i nie dało się tego wybić ja zrobiłem tak że położyłem motor na bok i przyłożyłem rurę tak żeby dotykała się ramy wokół ośki i ziemi żeby było wszystko na sztywno a po drugiej stronie biłem przez wybijak młotkiem takim dużym i jeszcze ledwo poszła (ale to tylko taki mój sposób).
: wt, 10 lip 2012, 22:19
autor: katecheta122
Miałem podobnie i zrobiłem to ściągaczem do łożysk ;)
: wt, 10 lip 2012, 22:23
autor: Czepek
Nie ma o co zahaczyć.
: wt, 10 lip 2012, 23:21
autor: katecheta122
Zawsze możesz tam wcisnąć coś za co można umocować,przynajmniej w kmx tak się dało.
: śr, 11 lip 2012, 00:35
autor: sebek1516
Wiertarka udarowa, stare wirtło do środka żeby sie zablokowało i bij aż drgnie a jak nie to wielki młot i tylko to... ;p
: śr, 11 lip 2012, 16:54
autor: mateuszvs
przerabiałem identyczny problem z ośką w crf i wyszło na to że po dwóch dniach walki i tak pociąłem ośkę. Nie wiem jak w dt ale w crf możesz ją wyciąć bez dotknięcia ramy czy silnika i trwało to 2 minuty a nie dwa dni.
Moja rada: poszukaj aukcji na allegro z dt na części, zadzwoń i zapytaj o ośkę bo jeśli zapłacisz nawet te 50zł za używaną ośkę to moim zdaniem szkoda nerwów na wybijanie. A bijąc młotem możesz uszkodzić coś przy okazji.
Ps. Szykuj się na zmianę łożysk wraz z ośką bo zapewne będą do wymiany :wink:
: śr, 11 lip 2012, 17:17
autor: Czepek
To nie mój motor, właścicielowi już powiedziałem, że ośka i tak będzie do wymiany i się zgodził, tylko i tak nawet 3kg młot nie daje rady, nie biłem na sztywno, dziś spróbuję, ale jak nie wyjdzie to nie wiem, chyba tylko rachu ciachu.
