Kawasaki kxf 250 2006 r - problem z zapłonem
: śr, 4 lip 2012, 20:35
autor: kxf250
Witam. Tak jak w tytule mam problem z zapalaniem. Jakiś czas temu zdecydowałem się oddać do naprawy mojego kxf. Problem wygląda tak, że podczas remontu w silniku zostały wyszlifowane zawory - ponieważ nie miał kompresji. Tłok, pierścieniem cylinder OK, wszystko dobrze. Motor normalnie jak już go odpale na pych ( bo inaczej się nie da ) to normalnie moc ma, obroty trzyma, czy zimny czy ciepły. Tylko gdy chce go normalnie z '' Kopajsie '' odpalić to nie da rady za jasny gwint , świece niedawno włożyłem nową i tak dalej nic nie pomogło, kompresja jest duża, więc nie wiem jaka jest przyczyna tego zjawiska. Czy może być to niewyregulowany zapłon ? Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam
Re: Kawasaki kxf 250 2006 r - problem z zapłonem
: śr, 4 lip 2012, 20:43
autor: Krzysiekk_421
może po prostu trzeba ustawić zawory lub gaźnik :rolleyes:
: śr, 4 lip 2012, 20:53
autor: kxf250
To i to było sprawdzane :) luz zaworowy i gaźnik również :)
: śr, 4 lip 2012, 20:54
Po remoncie tak się stało?
: śr, 4 lip 2012, 22:13
autor: xenon
sprawdź całą elektronike
: śr, 4 lip 2012, 23:46
autor: kxf250
Ok zobacze, a powiedzcie czy jest możliwe coś z zapłonem ?
: śr, 4 lip 2012, 23:48
autor: kxf250
przed remontem też miał cięzko z odpalaniem praktycznie po remoncie jest tylko kompresja większa...:)
: czw, 5 lip 2012, 00:13
Jeśli masz blisko tego mechanika to radziłbym raczej się z nim skonsultować, bo wina może leżeć gdziekolwiek. Od gaźnika po ten układ elektryczny.
Gaźnik był w jakiś sposób regulowany po remoncie?
: czw, 5 lip 2012, 15:24
autor: kxf250
Nie, gaźnik chyba nie był sprawdzany, gdyż ten mechanik uznał, że to nie wina gaźnika no ale wszystko na to wskazuje, że tam może siedzieć przyczyna. Tego mechanika mam daleko, będe musiał podjąć sie tego sam ew. z kimś kto sie zna lepiej ode mnie..:) Na razie sprawdze ten gaźnik, a w elektryce to tak ogólnie a co konkretnie miałbym sprawdzić ?
: czw, 5 lip 2012, 17:49
autor: xenon
sprawdz czy jest dobra iskra, jesli nie, zmień swiece, jesli to nie pomoże sprawdź cewke. Przykładowo u mnie cewka poszła do przewinięcia i pali od kopa a przedtem za 1000 paliła ; ]
