problem z sprzegłem magura
mamba12
Post autor: mamba12 » ndz, 1 lip 2012, 11:43
Mam problem ze sprzegłem w swoim ktmie,1,5 miesiaca temu zmieniłem zestaw naprawczy,ponieważ wyciekał olej.Po 1,5 miesiaca znowu wycieka olej z pompy sprzegla.Co może byc tego przyczyną,dodam że wysczysciłem tłoczek i dalej to samo.
Re: problem z sprzegłem magura
Post autor: Majster128 » ndz, 1 lip 2012, 13:47
Zweryfikuj dokładnie uszczelniacze pompy i dojdź do tego dlaczego wyciekł. Zadziory itp.
mamba12
Post autor: mamba12 » śr, 4 lip 2012, 23:22
dodam że jezeli wszystko dobrze wyczyscze to jest dobrze przez pewien czas.Na usczelniaczach nic nie widac zeby były zużyte.
Post autor: Majster128 » śr, 4 lip 2012, 23:45
Tak dla pewności. Olej przecieka z pompy (przy klamce) ?
Jaki olej używasz?
mamba12
Post autor: mamba12 » czw, 5 lip 2012, 18:28
Tak.Olej mineralny Mobil.
Post autor: Majster128 » pt, 6 lip 2012, 00:15
Myślę, że raczej problem jest z gładzią cylindra, w którym pracuje ten tłoczek.
mamba12
Post autor: mamba12 » sob, 7 lip 2012, 11:28
jak to sprawdzić?Da rade to naprawić?
Marcel111
Motocykl: lc4 620 i yz125
Post autor: Marcel111 » sob, 11 sie 2012, 13:25
miałem taki problem ze swoją magurą, że jak silnik się rozgrzał i intensywnie używało się sprzęgła, to klamka miękła, żeby po chwili znowu być twarda. Wymieniłem załą klamkę na taką z nowym zestawem naprawczym, nie pomogło, wykręciłem wysprzęglik z silnika i okazało się, że gładzie cylinderka są już wytarte. Kupiłem nowy (fabryczny) wysprzęglik (570zl sic!), i dziś znowu gdy naprawdę często używałem sprzęgła, zmiękło i zaczynało brać od połowy, żeby po chwili znowu brać od początku ( czyli to nie sprawa regulacji na klamce )
co może być tego przyczyną, wymieniona cała klamka, wysprzęglik, nie ma nigdzie grama wycieku, używam lhm, inni nie mają z nim takiego problemu więc to raczej nie kwetsia oleju
James Dean
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » sob, 11 sie 2012, 14:45
Może problem leży w przewodzie.
motocyklecross
Motocykl: co miesiac inny ;)
Post autor: motocyklecross » ndz, 12 sie 2012, 19:06
problem zaniku sprzegla na goracym silniku czesto pojawia sie przez przegrzanie sprzegla
wymien olej silnikowy (u mnie zawsze pomagalo) jak jest juz przechodzony skrzynia bardziej sie grzeje
radze tez uzyc magury blood jako plynu a nie jakis kombinantów :)
gdyby problemem byl przewod jakby raz zniklo sprzeglo to juz by sie nie pojawilo po ostygnieciui
