kx250f problem (gaznik)
Autor tematuWASP MX
- Motocykl: Kawasaki KX250F
Witam wszystkich.
Po remoncie kawy moto nie ma wolnych obrotów oraz strzela dosyć mocno z wydechu po dodaniu gazu. Moto zapala, chodzi na ssaniu po czym ssanie samo się wraca, a moto gaśnie. Złotą śrubę na dole gaźnika mam ustawioną między 3 a 4 (taki tam nr widnieje) patrząc od strony zębatki.
Jakieś pomysły jak to wszystko ustawić żeby było ok?
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: kx250f problem (gaznik)
Miałem ostatnio identyczne objawy - lewe powietrze. Akurat u mnie była walnięta guma między gaźnikiem a cylindrem.
Przy montażu gaźnika warto lekko przesmarować smarem gumowe łączenie prowadzące do membran i do airboxa.
Wtedy guma się dobrze ułoży.
Śrubę od mieszanki wykręć 2,5 obr. od położenia wkręconego i sprawdź jak będzie działał.
Autor tematuWASP MX
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Śrubę wykręciłem na 2,5 obrotu, ustawiłem obroty ale dalej to samo, nawet jakby trochę bardziej, z wydechu aż ogień wali
Spróbuję jeszcze ta gumę dokręcić, może akurat pomoże.
Taaa ok. Już nie jeden był taki pewien.
Jesteś pewien, że jest dobrze ustawiony rozrząd?
Autor tematuWASP MX
Mechanik wszytko robił, także musi byc ok:D
Dodam jeszcze, że kawa jest z 2008r, a strzelanie z tłumika miałem również przed remontem.
Skoro mechanik robi remont, to po jakiego grzyba piszesz na forum o jakimś problemie??
Daj mu cały motor, nie tylko silnik i nie żałuj tych kilku złotych na dostrojenie.
Reg. gaźnika to zbyt szeroki temat na takie krótkie wypowiedzi na forum. Z resztą wałkowany tysiące razy.
Wystarczająco książek na temat gaźników znajdziesz na necie.
Ode mnie to tyle.
Ode mnie to tyle.
Autor tematuWASP MX
Majster jakbym miał taką możliwość to by wgl tematu nie było.
Otóż wyjąłem gaźnik, guma miedzy gaźnikiem, a cylindrem nie była w idealnym stanie ale nie zauważyłem żadnych pęknięć itp. Gaźnik przeczyściłem sprężonym powietrzem. Śrubę u dołu wkręciłem do końca i następnie wykręciłem 2.5 obrotu, wszystko złożyłem odpalam i dalej to samo, tzn na ssaniu nie strzela chociaż nie dawałem mu dużo gazu. Później wykręciłem śrubę jeszcze 0.5 obrotu ale to nic nie dało w sumie to kolanko się czerwone zrobiło, jak zobaczyłem to zaraz zgasiłem motor(patrzyłem na wydech dlatego nie widziałem), aha i jeszcze brak wolnych obrotów tzn motor prawie gasł poruszałem trochę manetką złapał obroty, ale już nie schodził. Z tego co mówicie to jest lewe powietrze, czyli guma miedzy gaźnikiem, a cylindrem do wymiany. Tylko u dilera taka znajdę? bo szukałem na allegro i nic chyba ze po nazwie złe szukam
- Motocykl: KXF 250 2006
Nic nie kupuj jeszcze. Wyjmij wózek przepustnicy i zobacz czy tytanowa blaszka nie jest do góry nogami. To daje dokładnie taki efekt jak piszesz.
