YZ 250 2T nie odpala
: śr, 27 cze 2012, 19:51
autor: Piotr95
Niedawno kupiłem yz250 wszystko działało dobrze ale ostatnio niemogę jej oddalić nawet na puch raz jak mi w czasie jazdy zgasła toczy nie moglmem jej rozruszac z kopki to odkryciem maksymę na maks i kółkiem i coś strzeliło . Po za tym motor wogóle nie trzyma niskich obrotów bo zaraz gaśnie jak nierówne gazu.tata mówi że to może być wina świecy bo gdy uruchamiamy go na puch to słychać że załapuje ale nie odpala HELP ME
ma nowy olej w skrzyni oraz bak jest pełen
Ps:ile razy używa się pompki zdania przy uruchamianiu?
Jestem amatorem w dziedzinie mechaniki ali coś tam wiem
Re: YZ 250 2T nie odpala
: śr, 27 cze 2012, 21:20
autor: andrzej555
świeca albo przytarty tłok sprawdż kompresje
: śr, 27 cze 2012, 21:23
autor: ForestRider
Witam. Oddaj ją do mechanika zajmującego się serwisem crossówek, prawdopodobnie zatarłeś tłok. Na przyszłość gdy ,,stanie" Ci silnik nie próbuj go uruchomić na chama. Pozdrawiam
: śr, 27 cze 2012, 21:53
Co to jest pompka zdania?
Po takich katorgach twój motor potrzebuje gruntownego przeglądu.
: czw, 28 cze 2012, 12:59
autor: Piotr95
Dzięki za odpowiedzi
Chodziło mi o pompke zdania ale mój czasem tak działa
Raczej wątpię bo po tamtej akcji motor działał tylko od kiedy po jeździe go zajmowałem następnego dnia chciałem oddalić i bieda rady
A raz kochałem go na biegu z jakieś 500m bo mi puściła śruba kwestia biegów. Czy można w ten sposób zalać świece?
: czw, 28 cze 2012, 14:55
autor: mike007
Czy uczysz się dopiero języka polskiego? poważnie pytam, jeśli tak to napisz może lepiej w swoim języku.
Jeśli umiesz dobrze język to po prostu przed dodanie posta przeczytaj go 2 razy.
A to zdanie mnie rozwaliło
I co to jest ta pompka zdania? (o ssanie chodzi ?)
: czw, 28 cze 2012, 17:03
autor: Piotr95
Napisałem przecież że to nie moja wina tylko telefonu bo ma włączony jakiś słownik że słowa dokancza domyślnie komórka i czasem coś przekreca i czasem tego nie zauważe ok?
A zamiast kochałem podstaw sobie pchałem
: sob, 30 cze 2012, 23:21
autor: Piotr95
no to kiedy mi się odkręciła śróbka lewarka biegów i YZ mi zgasła to musiałem ją pchać jakieś 500metrów i w ten sposób zalałem sobie świece
Dzisiaj kupiłem mową motor pali na zimno za pierwszym kopniakiem
