Honda CR 125, po chwili jazdy gaśnie (brak paliwa)
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » wt, 26 cze 2012, 21:15
Zrobiłem już zapłon w mojej cr 92-93, pali najczęściej na dotyk, super się wkręca itd. Niestety po parunastu metrach na odkręconej manecie kończy się paliwo i motor gaśnie (dokładnie tak samo jak się zakręci kranik) Wtedy pomaga parę odkręceń gazu i parę kopnięć i znów to samo. Znajomy mówi że jakaś blaszka jest przestawiona w gaźniku bo wcześniej ją przelewało :roll: niestety ja gaźnika nie ruszałem i nie wiem co o tym myśleć :roll:
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Re: Honda CR 125, po chwili jazdy gaśnie (brak paliwa)
Post autor: 4tSTUNT » wt, 26 cze 2012, 22:17
Wyreguluj gaźnik!
Sprawdź dysze.
A jak znajomy mówi blaszka myśli o ustawieniu pływaka.
Jak się na tym nie znasz oddaj komuś i po problemie :))
GG: 8976803
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Post autor: Mohus » wt, 26 cze 2012, 22:32
Ja proponuje zanim zaczniesz bawić się gaźnikiem, przejedź się bez korka baku, bo podejrzewam że odpowietrzenie Ci się przytkało
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » śr, 27 cze 2012, 07:21
Odpowietrzenie ok, bo wczoraj dopiero zamontowałem wężyk, wcześniej było widać dziurkę w korku.
Gaźnik na pewno jest do regulacji bo znajomy zmieniał w nim ustawienie pływaka bo ją przelewało... co później okazało padającym zapłonem i słabą iskrą lub chwilowym jej brakiem. Niestety teraz znów regulacja. Myślę że nie będziemy mieli problemu go wyregulować gdyż została ruszana tylko wysokość pływaków.
