Problem kx85 2006 !!!!!
: wt, 26 cze 2012, 14:54
autor: krecikbdb
Witam mam problem KX mianowicie odkręciłem dekiel od strony sprzęgła i zobaczyłem ze brakuje kilku zębów w trybie pompy wodnej.Szukałem na allegro takiego trybu lecz nigdzie nie mogę znaleźć.Więc dorobiłem u tokarza identyczny lecz stalowy tryb(oryginalny jest teflonowy) i po 3 jazdach zęby się wykruszyły;/ Przepłukałem chłodnice w silniku wszystko OK? Wał jest prosty!
Jak myślicie czy tryb może być dorobiony czy tak jak oryginalny z teflonu?
Co moće być tego przyczyną ?!?!
Dodaje fotke!
Re: Problem kx85 2006 !!!!!
: śr, 27 cze 2012, 17:22
autor: andrzej555
może łożyska wału korbowego już mają spory luz,no i wymiana trybu na nowy nie wyeliminuje ci usterki na zawsze to tylko dorażna naprawa,musisz szukać
: śr, 27 cze 2012, 21:52
autor: krecikbdb
Własnie że wał jest prosty i nie ma luzów !!!
: czw, 28 cze 2012, 10:28
autor: andrzej555
nie wiem czy sie dogadujemy ,chodzi mi o łożyska w karterach
: czw, 28 cze 2012, 10:40
autor: artek21
dorobiona zebatka moze nie byc odpowiednio dopasowana do drugiej - mógł robić ci to jakiś partacz... teoretycznie powinno sie dorabiac 2 sąsiadujące ze soba zebatki. Ale, ze tu nie ma duzych oporów itd sprawdź pasowanie zębatek. Jedna względem drugiej... jakie maja luzy szczelinowe.
(wykluczajac, ze nie masz luzów na łozyskach)
Pozdrawiam.
: czw, 28 cze 2012, 22:37
autor: krecikbdb
Łożyska w karterach są OK:D
Sprawdziłem od razu dałem do innego tokarza zębatka była zrobiona idealnie...Skok zębów ok dzisiaj dałem to do dużej firmy maja mi zrobić na wtorek trzy zębatki zobaczymy co sie będzie działo
