Strona 1 z 3
honda crf 250 problem z odpalaniem
: ndz, 17 cze 2012, 22:08
autor: xenon
Witam. Mam problem z odpalaniem mojej crf. Motor ogolnie ma problem z odpalaniem zarówno na zimno jak i na ciepło. Kilka dni temu został zrobiony generalny remont silnika: nowe zawory, regeneracja głowicy, tłok, wał+korba, szklanki, uszczelniacze i kilka pierdół i problem z odpalaniem jak był tak i jest. Podejrzewam że jest problem iskrą gdyż przy jeździe na w pół otwartej manetce lekko przerywa. Na pych pali bez problemu ale gdy chce się odpalić na kopa to może noga odpaść. Macie jakieś pomysły co to może być?
Re: honda crf 250 problem z odpalaniem
: ndz, 17 cze 2012, 22:18
autor: kris514
spróbuj kilka razy manetę do końca przekręcić i dopiero próbować odpalać
: ndz, 17 cze 2012, 22:21
autor: xenon
próbuje na różne sposoby, na zimno przechylam moto, raz odkręce manete, włączam ssanie, dwa razy kopka w dół, ustawie tłok w gornej pozycji i potężny kop, potem też w górnej pozycji i nic nie idzie, ale jak już załapie to pracuje bez problemu, jak go zgasze to znowu to samo, dziś w terenie myslalem że bede kopac do śmierci aż tu nagle za 1000 kopem bach i zatrybił.
: ndz, 17 cze 2012, 22:28
autor: andrzej555
kumpel poskładał silnik w sx 250 i miał to samo odpalał za 30-tym razem,a teraz odpala prawie zawsze z pierwszego,twierdzi,że nauczył się go odpalać,poprostu ustawia tłok i pali mu od kopa
: ndz, 17 cze 2012, 22:42
autor: xenon
być może był by jakiś sposób (choć szczerze w to wątpie) ale do tego czasu jak sie naucze to moge sie nabawic problemów ze stawami od tego kopania. Myśle że problem nie tkwi w technice
: ndz, 17 cze 2012, 22:56
autor: ledek
po generalce silnik "sie uklada" i np luzy zaworowe zmniejszaj sie (nie zawsze)
1 sprawdz luz zaworowy
jak to nie pomoze........
2 gaznik
i musi palic
: ndz, 17 cze 2012, 23:10
autor: xenon
gaźnik poprawnie wyregulowany, luzy musial bym sprawdzić, ale przed remontem było to samo więc nie w tym rzecz
: pn, 18 cze 2012, 00:49
autor: kris514
a próbowałeś moim sposobem??
: pn, 18 cze 2012, 01:18
autor: CZACHA
a bawiłeś się śrubą regulacyjną tą na spodzie gaźnika? jak odpali to chodzi na niskich obrotach normalnie ?
: pn, 18 cze 2012, 07:49
autor: xenon
kriss, twoim sposobem spopróbuje. Jak odpali to bez pyrkniecia chodzi normalnie
: pn, 18 cze 2012, 12:56
autor: xenon
okazuje się że mam mizerną iskrę, mechanik ma mi sprawdzić uzwojenia gdyż świeca jest dobra
: pn, 18 cze 2012, 16:08
autor: tomasz12
Który rok tej Crf - y?
