Wypalona głowica dookoła gniazd zaworowych - KXF 450
: czw, 7 cze 2012, 22:45
autor: esulcer
Witajcie
Rozebrałem swoją "kawkę" i przed moimi oczyma stanął widok taki jak na zdjęciach. Co o tym myślicie? Można z czymś takim spokojnie jeździć? Dodam, że motocykl pali świetnie, czy zimny czy ciepły przeważnie od pierwszego kopniaka. Kupiłem go 2 miesiące temu, przejeździłem ok. 20 motogodzin i teraz zmieniam tłok itp.
Re: Wypalona głowica dookoła gniazd zaworowych - KXF 450
: pt, 8 cze 2012, 08:15
autor: Mateusz_MX
Życzę powodzenia w dalszej eksploatacji motocykla z niesprawną głowicą. Tylko czekać aż wypadną gniazda zaworowe i zniszczą cały TOP-END. Skasowany się luzy i zaczął się proces "wypalania" - typowy przykład nieodpowiedniego serwisowania motocykla wyczynowego. Pozdrawiam
: pt, 8 cze 2012, 09:59
autor: esulcer
Co w tej sytuacji mam zrobić? Na alledrogo nie ma ani jednej głowicy. Da się to jakoś zregenerować? Jak długo można z tym jeździć?
: pt, 8 cze 2012, 21:47
autor: marek antczak
Przede wszystkim trzeba zlikwidować przyczynę takiego stanu rzeczy czyli wyregulować i ustawić gaźnik tak aby dawka paliwa była większa względem powietrza. Wg mnie tak wypalona głowica nie jest jakoś niebezpieczna ale to tyko moje zdanie bo żeby to naprawdę stwierdzić trzeba by było sprawdzić dokładnie gniazda zaworowe i jeśli jest z nimi kiepsko to trzeba by oddać głowice do regeneracji . A podczas regeneracji czyli wymianie gniazd zaworowych na pewno naspawaja brakującą ilość materiału. Nie jest to jakoś skomplikowane . Znajdź dobra firmę regenerująca głowice tego typu i zapytaj o koszta. Moze coś z tego będzie dobre
http://www.motocyklejacka.pl/regeneracjaglowic.html
http://www.autonalepa.pl/regeneracja_glowic
http://www.grom.wroc.pl/index.php?dzial=oferta
: pt, 8 cze 2012, 22:07
autor: sebek1516
: sob, 9 cze 2012, 00:53
autor: esulcer
Dzięki wielkie Panowie. Oddałem silnik do zlożenia mechanikowi (gość siedzi w mx od kilkunastu lat). Powiedział, że można na tym jeździć. A co do gaźnika - faktycznie był źle ustawiony, przy gwałtownym dodaniu gazu silnik potrafił zgasnąć. Może wydech też miał jakieś znaczenie? Mam taką "tube" jakieś dziwnej firmy, myśle że w środku nie ma waty, jest bardzo głośny.
: sob, 9 cze 2012, 21:50
autor: Taki Tam Gar
To akurat nie problem. Kwestia tylko dobrania odpowiedniej mieszanki. A watę do wydechu to sobie wstaw
. Co za głośno to nie zdrowo.
: ndz, 10 cze 2012, 23:14
Jak dla mnie to kolejny efekt spalania stukowego.
