Kawasaki KX 125 mokra świeca
honda cr250
Post autor: honda cr250 » czw, 31 maja 2012, 20:12
Witam ! Motor Kawasaki kx125 jest po wymianie tłoka , odpala bez problemu tylko troche mocno dymi i świeca jest mokra ! co może być przyczyną proszę o pomoc !
davidvip
Re: Kawasaki KX 125 mokra świeca
Post autor: davidvip » czw, 31 maja 2012, 22:03
Cześć:
Możliwości:
* Poszedł uszczelniacz na wale i olej przepala
* Przy dokręcaniu głowicy uszkodziłeś lub w trakcie użytkowania rozwaliło ORING wewnętrzny i płyn chłodniczy dostaje się do środka (Kopci w tedy ostro na biało)
* Zła regulacja gaźnika
Pozdro
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pt, 1 cze 2012, 09:01
Najprawdopodobniej zły skład mixtury/położenia iglicy :)).
Regulacja powinna pomóc.
Gorzej jeśli kopci na biało, to wtedy jak przedmówca mogłeś uszkodzić jakiś oring, simering.
GG: 8976803
honda cr250
Post autor: honda cr250 » pt, 1 cze 2012, 22:27
A ile obrotów wykręcic dysze powietrza ?
Post autor: Majster128 » pt, 1 cze 2012, 22:48
Wszystkie dysze powinny być wkręcone na tyle mocno by się nie odkręcały i na tyle by ich nie zniszczyć.
253barek
Post autor: 253barek » sob, 2 cze 2012, 09:44
chodziło mu o śrubkę od powietrza :D
ok.1.5 obr. i od tego sobie wyreguluj odpowiednio bo nie ma reguły ile ma by wykrecone
