Pomocy przy dt125-zawor wydechowy.
Autor tematuLuktech
Witajcie. Mam Yamahe dt 125 z 91 roku. niestety odpięty jest układ kontroli wydechu. kolega powiedział mi, że mogę podpiąć to pod manetke od gazu i zrobić ręczną kontrole (pod manetke od gazu). ale do tego mussiałbym mieć 2 odchodzące od tej manetki linki (jedna do gaźnika, a druga do układu wydechu), a jest niestety tylko jedna linka... czy ktoś może mi pomóc??
Autor tematuLuktech
tak, dokładnie o to mi chodzi... problem tkwi w tym, że nie mam w ogóle tego podpiętego, ale brak mi też modułu. wiem, że to troche kosztuje, i dowiedziałem sie gdzieś, że można podpiąć to pod manetke od gazu (i zrobić zawór ręczny).... i w tym problem, że nie wiem, jak to zrobić... i ile ten zawór powinien sie obracać?? (o ile stopni, jaki kąt)
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
O matko jaki patent
. Ciezka sprawa by byla, nie wspominajac juz ze nie ma to najmniejszego sensu, bo otwarcie zaworu wydechowego powinno byc zalezne od predkosci obrotowej silnika a nie od stopnia uchylenia przepustnicy! Chodzi po prostu o to zeby motocykl mial moc w nizszym zakresie v obrotowej. Szukaj uzywanego zaworu! Jak juz to podlaczysz to po przekreceniu kluczyka nastepuje test zaworu i z tego co pamietam zamyka sie na chwile a potem otwiera. W momencie gdy jest otwarty musisz napinac tak linki zeby kreseczki na cylindrze i na tej osce pokrywaly sie
pzdr
pzdr
