Oil Screen w KTM'ie
Autor tematukotQ
Oil Screen w KTM'ie
Witam, ostatnio zauwazylem ze przepuszcza mi olej w miejscu w ktorym sie go zlewa. Zapewne to oringi, i takie tez wymienie. Problem jest taki ze mam juz zjechany gwint przy tych tak zwanych Oil Screen. Chcialbym zapytac czy moge zastąpic to jakimis srubkami np. z magnesem. Poszukalem troche w necie i Zeta robi cos takiego. Podejsc, podejdzie, ale czy tak mozna, czy OilScreen musi byc?
KristofSX
- Motocykl: 450 SX-F '11
Re: Oil Screen w KTM'ie
filtry filmu olejowgo muszą być bo czyszczą olej ze skrzyni przed smarowaniem cylindra,głowicy,rozrządu itp, bez tego zużycie cylka,tłoka będzie dużo szybsze, a może dopasuj filtr z oryginału do tej śruby z zety, albo kupo oryginał,
pozdro
pozdro
Jeżeli wszystko masz pod kontrolą to znaczy że nie jedziesz jeszcze dostatecznie szybko!
http://kristofsx.com - Manuale KTM
KMK3
- Motocykl: EXC-F 250
Tak jak pisze Kristof screeny muszą byc. Jezeli je czysciłeś kiedys to byc moze zauważyłeś zbierajacy sie brud/opiłki na nich. Oryginalne korki kosztuja po kilkadziesia zeta. Główka śruby i ta druga na torx lubią sie objeżdzac. Warto je dokrecac z wyczuciem.
tomekkowalski
- Motocykl: exc 400
KristofSX
przemyć w benzynie/wydmuchać powietrzem pod ciśnieniem, wszystko zależy od stopnia zasyfienia, przy wymianie oleju co 5mth dużo syfu się nie zbiera, ale dbać i czyścić trzebatomekkowalski pisze:Podepnę się
Jak i czym czyścicie oil screeny ?
