Suzuki RMZ 450 wyciek zza przedniej zębatki
: sob, 19 maja 2012, 18:59
autor: Mani0
Witam,
Panowie jeździłem oglądać Suzuki RMZ 450 06r. To moje pierwsze moto. Zwróciłem uwagę na podstawowe rzeczy takie jak przednie lagi, tylni amor czy napęd. Wszystko w stanie ok, żadnych wycieków zembatka nie wyciachana. Jedyna rzecz która mnie zaniepokoiła to delikatny wyciek zza przedniej zębatki- prawdopodobnie simering do wymiany i jak powiedział sprzedawca może to też być wyciek z napinacza. Chciałem zapytać ile może kosztować wymiana tych rzeczy? Moto wycenione na 9.800 z homologacją, można zarejestrować. Dla ciekawych podaje link do Suzuki :
http://moto-doktorpl.otomoto.pl/suzuki- ... 97308.html
Odpaliła za 6 kopem, poźniej od pierwszego z 4 razy pod rząd. Silnik chodzi równo, biegi wchodzą gładko, luz też można odnaleźć bez problemu. Wysprzęgla okej. Poniżej podaje link z obrazkiem gdzie zaznaczyłem wycieki.
http://imageshack.us/photo/my-images/442/m29973082.jpg/
Prosze o opinię.
Re: Suzuki RMZ 450 wyciek zza przedniej zębatki
: sob, 19 maja 2012, 21:59
autor: mlody11132
no na zdjeciu to za duzo nie widac. jezeli był by to wyciek z napinacza to wystarczy wymienic uszczelke pod nim,najlepiej wyciac z papieru na uszczelki poniewaz ciezko bedzie dostac osobno
: sob, 19 maja 2012, 22:03
autor: mikozniak
Na moje, jeżeli by był to wyciek z napinacz do zrobienia to sami by to zrobili:D
: ndz, 20 maja 2012, 12:35
autor: tomasz12
Witam, Koszt takiej naprawy wraz z częściami zamknie się w kwocie 100zł.
: ndz, 20 maja 2012, 13:35
autor: Mani0
Cześć,
Dzięki Panowie za pomoc, dokładnie widziałem że ta obecna pod napinaczem jest dorabiana do czego przyznał się sprzedawca. Takie koszty mogę ponieść :) mam nadzieję że ten sezon przelatam nią. W zimę zajrzę do silnika i wymienie co konieczne :) W takim razie wieczorem zamawiam moto i mają wysłać kurierem :) Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś cenne uwagi lub rady proszę piszcie zanim będzie za późno :) Z góry dzięki.
: pn, 21 maja 2012, 00:47
mlody11132 pisze:no na zdjeciu to za duzo nie widac. jezeli był by to wyciek z napinacza to wystarczy wymienic uszczelke pod nim,najlepiej wyciac z papieru na uszczelki poniewaz ciezko bedzie dostac osobno
W oryginalne dostaniesz osobno.
: pn, 21 maja 2012, 19:03
autor: tobiasz86
Nie wiem czy już nie za późno ale:
Ja mam dwie:
1.
rmz450 na pierwszy motor to nie za dobre posunięcie, chyba że masz ze 2metry, 100+kg wagi. Jak się nie mylę to właśnie RMZ z tych lat był najmocniejszą crosówą w swojej klasie, do tego trzeba zawodowca, nie wiem gdzie chcesz jeździć ale jeśli tor to proponował bym 250, jeśli pola/lasy to enduro!
2.
może przelatasz a może po kilku godzinach "wybuchnie" Ci silnik. Jeśli nie kupujesz z pewnego źródła (od znajomka itd) to raczej trzeba założyć że jest do remontu, a przynajmniej trzeba rozebrać i skontrolować.
Nie mniej jednak życzę powodzenia i bezawaryjnej eksploatacji.
: wt, 22 maja 2012, 12:25
autor: Mani0
hehe masz racje moto to istna bestia. Sam ucieka spod tyłka. Zdaje sobie sprawe z jego mocy i ryzyka jakie ze soba niesie dlatego naprawde zamierzam podejść do tego z glową - uwierzcie :wink: Chyba zrobię tak jak mówisz że rozpołowie go. Miałem kupić sobie graty(handbary, okleiny itp) i ciuchy ale chyba zainwestuje tą gotówkę w sprawy mechaniczne. Muszę zlikwidować wyciek tak czy siak więc może za jednym zamachem się wymieni co konieczne. Przynajmniej będę miał pewność czym się jeździ. Silnik pracował naprawdę fajnie żadnego szmeru, grzechotania czy smyrania, na obroty wkręcał się elegancko ale to nie dowód że nie jest to tykająca bomba- jak to powiadają pi*******a zasadzka przychodzi z nienacka... Taki wybuch o którym mówisz niszczy doszczętnie silnik?
: wt, 22 maja 2012, 15:46
autor: tobiasz86
prawie, zazwyczaj do wymiany są kartery, wał (nie koniecznie), korba, tłok, głowica (regeneracja/wymiana)
Nie życzę takiego przeżycia, koszt naprawy może być zbliżony do wartości motoru, widziałem kilka razy rmz po wybuch za 3,5-4tyś
Do tego modelu można dość tanio kupić cały nowy silnik lecz trzeba uważać bo miały wadliwe kartery- pękały przy kopniaku.
Najpewniej było by wymienić korbowód, tłok, zawory i łańcuch rozrządu. Miałbyś pewność i spokojna jazdę.
: wt, 22 maja 2012, 15:47
autor: bocian
Jak wybuchnie to nabroi tu masz wideo :? http://vimeo.com/32887596
: wt, 22 maja 2012, 19:59
autor: Mani0
O faken... aż mnie ciary przeszły jak to zobaczyłem. Współczuje gościowi naprawdę. Panowie po czym poznać że zbliża się taki wybuch? Ma jakies symptomy? Nierównomierna praca silnika? Wolno schodzi z obrotów ? dławi się ? W filmiku podanym przez kolegę na początku słychać jakby takie delikatne metaliczne smyranie w pracy tego motocykla... Jakies uwagi?
: wt, 22 maja 2012, 21:49
autor: tomasz12
Pomijając motocykle rozklekotane, nie ma żadnych objawów silnik pracuje normalnie i nagle bym, urywa się korbowód i rozwala silnik.
