Przełącznik map zapłonowych KTM EXC 2007- warto ?
Autor tematux221x
Witam serdecznie,
Co powiecie na przełącznik map zapłonowych do EXC 200.
Znalazłem na allegro w naprawdę rewelacyjnej cenie oryginał z katalogu power parts, pytałem w sklepie u wojciechowicza, powiedzieli 225 + wysyłka.
oto co sprzedający napisał :
Do sprzedania, przełącznik map zapłonowych z katalogu KTM POWERPARTS do każdego KTM EXC 2T od roku 2007-2012. Cena nowego 230 zł + wysyłka w sklepie KTM. U mnie nówka za 169 zł z dostawą. Mało kto wie, że jego KTM posiada Mapy - A posiada dosłownie każdy EXC od 2007 roku. Gwarantuje że różnica jest ogromna na drugiej mapie, motocykl ma niesamowitego dolca i mapa nie pozwala na zrywanie podłoża, czyli na wścieklizne 2T Więc coś idealnego dla endurowców ! W zestawie instrukcja montażu, który jest dziecinnie prosty.
Warto w coś takiego zainwestować ?
Re: Przełącznik map zapłonowych KTM EXC 2007- warto ?
mape możesz zmienić i bez przełącznika.przepina sie tylko kable
ale taki przełącznik to dobry bajer zeby się z tym nie bawić bo tam trzeba ściągać bak
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
jak mówisz że można poprzez przepięcie kabelka to może jakiś tańszy np. od chinola by dobrze działał a byłby duuuużo tańszy
Niej więcej coś takiego
albo coś takiego i ukryć pod zbiornikiem Przełacznik
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
trzeba by było się zorientować jak działa orginał
a do autora sprawdź czy na pewno 200 ma od 07r mapy bo z tego co wiem to raczej od 08r
Autor tematux221x
I tak by pasował, bo mam 2009r.
Ale czy to na prawdę zmieni charakterystyke silnika ?
no oczywiście że zmieni po to są te mapy
co do przełącznika wystarczy zwykły tylko od orginału potrzebowałbys instrukcje jak co podpiąć
http://www.youtube.com/watch?v=_6LNakYcBbs Tutaj coś jest...
A tutaj Przełacznik troszkę taniej
A tutaj do wyboru do koloru
Teraz wypatrzyłem jak to jest zrobione to poprostu jest rozłączany lub złaczany jeden kabelek... (szaro-czarny i szary) które wychodzą z modułu więc mozesz sprawdzić jaka bedzie różnica rozpinając je lub robiąc przełącznik
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
