założenie wału
: śr, 4 kwie 2007, 12:01
autor: flyfox
Słuchajcie mam problem z włozeniem wału tak a zeby go nie scentrowac!!!
jakie macie sposoby na włozeniem tego wału??
znalazłem juz sposób taki ze stalowa płyte wsadzam miedzy wał i srubami wkrecam... polowa łozyska juz weszła ale materiał sie okazał za słaby i sie ta płytka zgieła trzeba mocniejszy materiał.... i moze wejdzie.
jakie macie wy sposoby -----> DOBRE!!!
: śr, 4 kwie 2007, 12:09
autor: witekCRM
Chodzi ci że łozyska już siedzą w karterach, a ty chcesz w nie wał wcisnąć tak ?
: śr, 4 kwie 2007, 12:14
autor: flyfox
łozyska sa juz na wał załozone bo wbijajac łozyska na wał jest mozliwosc ze mozesz go scentrowac troche no i tak było miałem wycentrowany wał z łozyskami do 0.01 setki... i nie chce go teraz scentrowac..
chodzi mi o wcisniecie wału na karter... sposób mam dobry ale musze wykombinowac mocniejsza breche ;]
: śr, 4 kwie 2007, 12:41
autor: kams
to nie jest dobry sposob ;]
robi sie to tak :
łozyska kłądziemy na palniku ewentualnie na kuchence gazowej ijak sa
gorace (materiał sie rozszerza) wrzucamyje na ciepło na wał -zwerzy sie
materiał i bedzie pieknie pasowac jak zdazysz mając ciepłe łozysko to
wrzuc w karter jak nie to wez opalarke elektryczną, rozgrzej karter i
wsun łozysko -wejdzie jak masło -jak ostygnie bedzie jak oryginalnie
wtloczony
z kazdymi łozyskami tak robie - wbiajjąc łozysko jest zawsze ryzyko krzywego wbicia ew. skrzywdenia łozyska -ewentualnie podlewam je delikatnie LOCTITEM do lączen łozyskowych
pozniej jak wyjmujesz to wał wyjdzie idealnie -a łozysko to tak - znowu karter na kuchenke i wypadnie samo
)----SPRAWDZONE :]
: śr, 4 kwie 2007, 15:03
autor: flyfox
łozyska załozone zostały na wał i póżniej wał znów jeszcze raz wywazony.----> hmmm to juz jedna strona od strony kosza sprzegłowego juz prawie siedzi mocniejszy materiał i wskoczy( juz nie bede wydzierał od nowa) a ta 2 strone spróbuje podgrzac karter cały ( z fizyki faktycznie sie rozrzerzy moze i wskoczy ładnie te łozysko
) ehh juz nie moge sie doczekac jak odpale bestieee 8)
: śr, 4 kwie 2007, 16:59
autor: maciosmx
czyli najpierw wkladamy lozyska na wal a pozniej wszystko skladamy w kartery ?? pytam dla pewnosci bo tez to bede robil za niedlugi czas ;]
: czw, 5 kwie 2007, 10:06
autor: flyfox
MXrool pisze:ŁOŻYSK, WAŁU, KARTERU NIE GRZEJE SIĘ ŻYWYM OGNIEM. WAŁ SIĘ SCHŁADZA, BIERZNIE - GRZEJE PALNIKIEM I SAMA WPADNIE NA WAŁ.
hej czyli jak dobrze Cie zrozumiałem wał do zamrazarki
a tą bierznie co jest nabita na połówke silnika grzejemy np; opalarka i jak jest ciepla to wsadzamy lodowaty wał ??
: czw, 5 kwie 2007, 13:09
autor: kotmx
wał do zamrazarki a tą bierznie co jest nabita na połówke silnika grzejemy np; opalarka i jak jest ciepla to wsadzamy lodowaty wał ??
Dokładnie
: czw, 5 kwie 2007, 13:45
autor: flyfox
wielkie dzieki za info < =D> :prayer: wał ząłozony teraz reszta i docieranko 8) a po tym :partyman: trza jakos to uczcic 8)
