dym ze skrzyni i bulgoczący olej
: ndz, 1 kwie 2007, 18:29
autor: crossrider
co moze byc przyczyna tego ze z otworu przez ktory wlewamy olej do skrzyni wydobywa sie dym (przy zapalonym motorze) i olej burtuje i bulgocze tak jakby sie gotowal.... :shock: :shock: :shock: pod glowica i cylindrem wszystko juz uszczelnilem dobrze (tak jak w innym temacie o tym pisalem), to teraz komprecha do skrzyni czy co... :? :? :? co robic?
: śr, 4 kwie 2007, 18:06
autor: fgh98
A jaki to motocykl??
O czy poziom oleju jest w normie,oraz jakit o olej...??
fgh98
: śr, 4 kwie 2007, 18:39
autor: BartekJ
Jak widzę masz dwusuwa. Najprawdopodobnie puściła uszczelka między karterami, a dokładnie tam gdzie jest skrzynia korbowa. Puszcza ci kompresję do skrzyni biegów. Jak ze zużyciem oleju przekładniowego, czy nie ubywa, czy motor nie kopci? Jaki zapach ma ten dymek co leci ze środka? Czy czuć spalinami? No i zlej ten olej ze skrzyni biegów na zimnym silniku, sprawdź, jaką ma konsystencję, czy nie jest rozrzedzony benzyną.
Ewentualnie któryś uszczelniacz na wale korbowym jest uszkodzony.
: śr, 4 kwie 2007, 19:06
autor: fgh98
Hej.
Uszczelniacze raczej bym sobie darował.Z faktu iz jesli rzeczywiscie mu sie ten olej tak gotuje to najprawdopodobniej jest ten NR z uszczalka,i olej gdzies ucieka i jest go poprostu za malo....
crossrider napisz cos wiecej o tym.... tak jak Ci BartekJ gada.Z tym dymem i jak wyglada praca silnika czy rowno chodzi itp...........
Pozdro
FGH98
: śr, 4 kwie 2007, 19:14
autor: Isbi
no ale moment tlok nie robi kompresji pod soba?
: śr, 4 kwie 2007, 20:59
autor: crossrider
suzuki rm125
motorek sie dlawi na niskich obrotach (wogole wolno sie wkreca). Dzis rozebralem cylinder i wsadzilem druga uszczelke (myslalem ze moze tam jest nieszczelnosc po prawej stronie cylindra jest jakis dławik czy jakos tak [tam gdzie 4 szpilka ukryta]
odpalilem tylko tak na chwile... niewiem czy cos pomoglo, jutro zobacze. A moto kopci i zapach podobny do Diesla co przejedzie obok ciebie na rzepaku. :? :?
aha, olej niby wporzadku, czarny, a gestosc chyba Ok.
: śr, 4 kwie 2007, 21:38
autor: BartekJ
No to jeszcze sprawdź poziom oleju w skrzyni, czy go nie ubywa. Ale na 99% trzeba rozpoławiać silnik, i wkładać nową uszczelkę między kartery. Albo, jeśli producent nie przewidział uszczelki, to skręcic na HYLOMAR, nie na silikon. Droższy, sporo, ale tez lepszy. Używany do głowic samochodowych. Nie zastyga jak silikon, pozostaje półplastyczny, dobrze trzyma, a przy zdejmowaniu uszczelki nie porozrywa jej.
: czw, 5 kwie 2007, 16:44
autor: crossrider
dxzisiaj odpalilem i problem sie powtarza :? kopci z wszystkich mozliwych otworów, na obroty wchodzi jakbym mu paliwo z wodą zmieszał itd...
to napiszcie moze tak ogolnie co i jak robic, bo jeszcze niewchodzilem w nią tak głęboko :lol: pozdrawiam
wczoraj (piatek) zlałem olej (300ml zostalo) i tak jak ktos tu wczesniej pisal, czuć bylo benzyne... narazie odkrecilem tylko lewy dekiel i stanąlem bo musze sie popytac o sciagacz do magneta :? :? kurde troche z tym roboty (najgorzej to chyba ze sprzeglem bedzie slyszalem)
: sob, 7 kwie 2007, 14:58
autor: enduroguy
wg mnie simmering od strony sprzegla. Piszesz ze motocykl na niskich sie dlawi - nie jest w stanie przepalic takiej ilosc oleju i tyle! Mozesz spuscic na chwile olej i zobaczyc jak to wplynie na prace silnika.
pozdrawiam
: sob, 7 kwie 2007, 15:05
autor: witekCRM
Po co spuszczać olej , można najwyzej troszke go odlać a tak to na lewy bok motor przechylić mocno, tak zeby olej przelał sie do skrzyni. Jeżeli to pomoze to na bank uszczelniacz od prawej strony( od sprzęgła) a jeżeli nie to będzie poprzednia wersja z uszczelką między kartery.
pozdrawiam
: sob, 7 kwie 2007, 16:00
autor: crossrider
a jeszcze takie pytanie (amatorskie) przy rozpolawianiu silnika trzeba sciagac cale sprzeglo?jesli Tak to potrzebny bedzie koniecznie do tego sciagacz czy domowymi sposobami poradzic sobie mozna?
: sob, 7 kwie 2007, 16:03
autor: witekCRM
Sprzęgło tzreba oczywi.scie ściągać, ale do czego ściągacz ? Ściągacz to tylko do magneta, a z resztą nie powinno być zadnych problemów.
8)
