Dlawienie silnika przy niskich obrotach.
: ndz, 1 kwie 2007, 16:29
autor: Enzo20
Witam.Dopiero co kupilem mojego wymarzonego KTM-a,a juz mam z nim maly problem,a dokladnie to jakby przy niskich obrotach zanikala iskra i silnik zaczynal sie dlawic.Przy srednich i wysokich obrotach wszystko dziala jak powinno,idealnie.Co moze powodowac takie dlawienie??Aha,gaznik byl juz czyszczony.Jaka swiece powinienem kupic do tego moto??Czy moze to ona powodowac??
: ndz, 1 kwie 2007, 17:18
autor: Heiduk
Możliwe, że co jest z filtrem powietrza. Sprawdzałeś filtr??
: ndz, 1 kwie 2007, 17:46
autor: gajowy
Jaki masz kolor świecy?
Katalog NGK podaje swiecę BR9EVX. Niewłaściwa świeca może (ale nie musi) dawać takie dziwne objawy, kolor na elektrodach i izolatorze moze dać trop gdzie dalej szukać przyczyn.
: ndz, 1 kwie 2007, 18:17
autor: Siwy_X
Jak napisales ze przy srednich i wysokich jest bardzo dobrze to podrec odbroty w gazniku lub ustaw zabek wyzej na iglicy.
: ndz, 1 kwie 2007, 18:25
autor: gajowy
A po kiego diabła ma ustawiać wyżej iglicę, skoro na wysokich obrotach jest w porządku?
: ndz, 1 kwie 2007, 21:07
autor: To.mek
Pokręć śrubką od obrotów, jest przy gaźniku i wyczyść filtr tak jak ktoś już mówił. Jak silnik się już zagrzeje to dalej przerywa?
: ndz, 1 kwie 2007, 21:25
autor: Dawid_tc450
Ja mam podobnie tyle ze ciezko mi pali jeszcze a okazalo sie ze zgubilem srubke od obrotow i to raczej przez to ale zobaczymy:(
: ndz, 1 kwie 2007, 22:23
autor: Enzo20
Filtr wymyty i nasaczony olejem motorexa.Silnik po rozgrzaniu wlasnie sie dlawi,Co do koloru i symbolu swiecy to sprawdze jutro.sprawdzalem w na stronie NGK to powinna byc BR9EIX.Sprawdze...
: pn, 2 kwie 2007, 11:45
autor: EXC rider
W exc 125 powinna byc swieca br9evx. Ja latam na zwyklej iskrze f65ps i nie widac zadnej roznicy. A roznica w cenie jest
: pn, 2 kwie 2007, 22:00
autor: Enzo20
No,nie bede sie sprzeczal,ze tak nie jest,poprostu szukam jakiegos powodu dlaczego taki mam problem.Sprawdzalem swiece i tez jest to NGK tyle ze o innym kodzie,teraz juz nie pamietam jakim... Zamowilem nowa swiece za dzien,dwa sie przekonam.Oby to byla swieca.....
: wt, 3 kwie 2007, 21:35
autor: MASAKRATOR
Swiece najlepiej orginalna taka jaka byla jak jest zimno to trzeba wymienic dysze w gazniku na srubokret na wieksza i przyregulowac srubka na srubokret
