dziwny przypadek , honda cr 125
: czw, 12 kwie 2012, 23:17
autor: Pawel221
Witam ! jakiś czas temu kupiłem honde cr 125. Na początku byłem pewny że jest to rocznik 2006.Miałem z nią wielkie problemy, ponieważ cały czas zalewały mi się świece. W trakcie jazdy miały kolor czarny i w pewnym momencie już nie posiadały albo miały minimalną iskre. po czym motor nie palił. Gdy postanowiłem zrobić remont silnika -wyjmuje stary tłok i nagle zdziwienie.. denko jest płaskie.. Spoglądam na zamówiony tłok i denko jest wypukłe .. Tłok mimo wszystko zamontowałem i ku memu zdziwieniu świeca po remoncie była koloru kawy z mlekiem. Po wymianie tłoka 2 razy poszła mi uszczelka pod głowicą, po numerze ramy doszedłem do wniosku że honda jest z rocznika 2002 więc postanowiłem wrócić do tłoka z płaskim denkiem . Problem ze świecą wrócił. Gaźnik wyczyszczony, filtr myty i nasączany co jazdę
POMOCY !
Re: dziwny przypadek , honda cr 125
: ndz, 15 kwie 2012, 09:12
autor: matiz333
Lepiej sprawdź czy masz świece odpowiedniej ciepłoty dedykowaną do tego modelu. Do crki masz NGK BR9EG
bądź świeca irydowa NGK BR9EIX. I zobacz płytki zaworu czy nie pourywane lub popękane. Wątpię żeby takie rzeczy działy się od tłoka.
: ndz, 15 kwie 2012, 10:15
autor: Bednar91mx
Prawdopodobnie uszczelki pod głowicą nie wytrzymały nadmiernej kompresji(przez ten tłok z wypukłym denkiem objętość cylindra się zmieniła). Sprawdź czy nie masz za dużych dysz w gaźniku(wg. książki serwisowej) i czy świece które wkręcasz są kupowane według katalogu dokładnie pod ten model. Jeżeli dysze będą ok, świeca pod model i dalej będą siadać to duże prawdopodobieństwo że problem tkwi w elektryce. Pozdrawiam
: pn, 16 kwie 2012, 22:28
autor: Pawel221
świeca NGK BR9EG . Raptem przestało mi zalewać świecę , choć nadal jest koloru czarnego ;/ dysze są ok. Jutro sprawdze płytki zaworu :) Dzięki za rady !
: wt, 17 kwie 2012, 19:08
autor: 253barek
jeśli jest czarna zwiększ ilośc powietrza
: sob, 21 kwie 2012, 18:24
autor: Pawel221
jak to zrobić ?
: sob, 21 kwie 2012, 21:38
autor: miniminix123
Pawel221 pisze:jak to zrobić ?
w cr 125 jest taka śrubka po lewej stronie, czyli od strony biegów i musisz tam tą śrubkę przekręcić jak ją wkręcasz to dodajesz paliwa, a jak wykręcasz to ujmujesz paliwa a dodajesz powietrza. POZDR :)
