YZ 125 2004r. przerywa na wysokich obrotach.
: czw, 12 kwie 2012, 20:55
autor: Bednar91mx
Witam. Mam problem z moją yz 125. Silniczek jest 8 mtg po remoncie, tłok wossnera sel.B, korba hot-rods, kompletny wydech pro circuit. Problem polega na tym ze gdy odkręcę manetkę do końca to zaczyna przerywać. Gaźnik regulowałem i dobierałem 3 rodzaje dysz 420,430,440. (oryginalnie 420). Zawór wydechowy sprawdzałem i chodzi idealnie. Ma ktoś jakieś pomysły? Pozdrawiam
Re: YZ 125 2004r. przerywa na wysokich obrotach.
: czw, 12 kwie 2012, 21:09
autor: Luka$
Zmień świecę.
: czw, 12 kwie 2012, 21:15
autor: Bednar91mx
Świeca nówka, kupowana po katalogu.
: czw, 12 kwie 2012, 21:52
Włącza się odcięcie zapłonu?
: czw, 12 kwie 2012, 21:55
autor: Mateusz_MX
Zwiększ dawkę paliwa - dysza główna.
autor: Bednar91mx
Odcięcie to to raczej nie jest;p bardziej przerywanie.
wiem że kiepski przykład ale robi mniej więcej jak ten simson:D
http://www.youtube.com/watch?v=odZCM_l4 ... re=related
: czw, 12 kwie 2012, 21:58
autor: klim
Uszczelka pod głowicą. Dostaje się woda do cylindra. Sprawdz czy nie wdu..ia wody
: czw, 12 kwie 2012, 21:59
autor: Czepek
Sprawdź przerwę na świecy.
: czw, 12 kwie 2012, 22:01
autor: Bednar91mx
Jak już pisałem świeca nówka(przerwa idealna) a dysze sprawdzałem na oryginalne i dwóch kolejnych większych i też dupa.
: czw, 12 kwie 2012, 22:12
autor: stooowa
to że świeczka jest nowa nie znaczy że jest ok. Mogła się rozpitolić po kilku strzelonych iskrach. żadko to sie darza ale mi sie tak już zdażyło. jak to nie pomoże będzie kombinować dalej 8)
: czw, 12 kwie 2012, 22:13
autor: Czepek
Od początku na tej świecy ? Wczesniej dobrze było i nagle kupa?
Sprawdź tą przerwę, szczelinomierz 8zł, więc jak zmienisz zawsze możesz wrócić do seryjnego ustawienia.
Może źle ustawiłeś zapłon. Mój exc na przewijanych cewkach przy seryjnej szczelinie świecy nie jechał w ogóle, dopiero przy ~0,2/0,4 coś takiego, nie pamiętam teraz.
: czw, 12 kwie 2012, 22:19
autor: Bednar91mx
ok sprawdzę tą świecę:) zobaczymy. pozdro
