YZ 125 2004r. przerywa na wysokich obrotach.
Bednar91mx
Post autor: Bednar91mx » czw, 12 kwie 2012, 20:55
Witam. Mam problem z moją yz 125. Silniczek jest 8 mtg po remoncie, tłok wossnera sel.B, korba hot-rods, kompletny wydech pro circuit. Problem polega na tym ze gdy odkręcę manetkę do końca to zaczyna przerywać. Gaźnik regulowałem i dobierałem 3 rodzaje dysz 420,430,440. (oryginalnie 420). Zawór wydechowy sprawdzałem i chodzi idealnie. Ma ktoś jakieś pomysły? Pozdrawiam
Luka$
Motocykl: DT 125
Re: YZ 125 2004r. przerywa na wysokich obrotach.
Post autor: Luka$ » czw, 12 kwie 2012, 21:09
Zmień świecę.
Bednar91mx
Post autor: Bednar91mx » czw, 12 kwie 2012, 21:15
Świeca nówka, kupowana po katalogu.
Post autor: Majster128 » czw, 12 kwie 2012, 21:52
Włącza się odcięcie zapłonu?
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: EXC 400 '12
Podziękowania: 1 raz
Post autor: Mateusz_MX » czw, 12 kwie 2012, 21:55
Zwiększ dawkę paliwa - dysza główna.
Bednar91mx
Post autor: Bednar91mx » czw, 12 kwie 2012, 21:55
Odcięcie to to raczej nie jest;p bardziej przerywanie.
wiem że kiepski przykład ale robi mniej więcej jak ten simson:D
http://www.youtube.com/watch?v=odZCM_l4 ... re=related
klim
Motocykl: ktm 520
Post autor: klim » czw, 12 kwie 2012, 21:58
Uszczelka pod głowicą. Dostaje się woda do cylindra. Sprawdz czy nie wdu..ia wody
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 12 kwie 2012, 21:59
Sprawdź przerwę na świecy.
Bednar91mx
Post autor: Bednar91mx » czw, 12 kwie 2012, 22:01
Jak już pisałem świeca nówka(przerwa idealna) a dysze sprawdzałem na oryginalne i dwóch kolejnych większych i też dupa.
stooowa
Post autor: stooowa » czw, 12 kwie 2012, 22:12
to że świeczka jest nowa nie znaczy że jest ok. Mogła się rozpitolić po kilku strzelonych iskrach. żadko to sie darza ale mi sie tak już zdażyło. jak to nie pomoże będzie kombinować dalej 8)
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » czw, 12 kwie 2012, 22:13
Od początku na tej świecy ? Wczesniej dobrze było i nagle kupa?
Sprawdź tą przerwę, szczelinomierz 8zł, więc jak zmienisz zawsze możesz wrócić do seryjnego ustawienia.
Może źle ustawiłeś zapłon. Mój exc na przewijanych cewkach przy seryjnej szczelinie świecy nie jechał w ogóle, dopiero przy ~0,2/0,4 coś takiego, nie pamiętam teraz.
Bednar91mx
Post autor: Bednar91mx » czw, 12 kwie 2012, 22:19
ok sprawdzę tą świecę:) zobaczymy. pozdro
