KTM SXF 250 2010r kilka pytań
: pn, 9 kwie 2012, 19:56
autor: Neex
Siema Byłem dzisiaj oglądać motor dla szwagra bo troszke wieksze pojecie mam na ten temat :P i w sumie no motor lala po remoncie i wogóle(ale to jak kazdy:p) tylko jedno mnie dręczy czy silniku w tym modelu iw tym roku składane byly na jakiejśpaście/silikonie czy na normalnej uszczelce? Fakt faktem gosc rozkrecał silnik to jest pewne ale jak składał to niewiem czy nie ma uszczelek pomiedzy połówki karterów i rzeczywiscie składa na pascie czy poprostu ten gosc to taki "paprok" ;D Z góry dzięki za odp. jak cos to piszcze na co ewentualnie zwracac szczególną uwage przy tym modelu. Bo ja bardziej 2T no ale szwagier sie uparł an 4T wiec cóz... z gory dzieki
Re: KTM SXF 250 2010r kilka pytań
: pn, 9 kwie 2012, 20:20
autor: kris514
Jeśli chodzi o uszczelki to według tego nie ma:http://www.cheapcycleparts.com/model_ye ... ngine-case
: pn, 9 kwie 2012, 21:10
autor: STACHU125
Hej,miedzy karterami nie ma uszczelki,tylko skladasz na silikon,pzdr
: pn, 9 kwie 2012, 21:46
autor: Neex
Czyli wszystko wskazuje na to ze nie ma uszczelki troche to dziwne ;p ok a nastepne pytanie bo nie miałem nigdy 4t zawsze 2T i byłem dzisiaj w szkoku jak gosc odpalił ziny motor i rura kolektora wydechu po kilku sekundach byłagoraca nie dało sie dotknąc i czy to normalne ze ona sie tak szybko nagrzewa?
: pn, 9 kwie 2012, 21:48
autor: tomasz12
normalne
: wt, 10 kwie 2012, 03:02
autor: Neex
Ok to jeszcze pytanie z innej beczki :) Ma to byc motor dla szwagra no gośc wazy 100kg moze 105 ;P Wiadomo ze powinien sam zdecydowac co mu barziej odpowiada ale powołuje sie na mnie ;P I zastanawiam sie tez własnie czy 250 4T czy moze Ktm sx 144? Miał ktos do czynienia ze 144 ? Osobiscie jezdze 125 2t jakos do 4t nie mam przekonania ale sa gusta i guściki. Mysle ze 144 lepiej by go rwala niz cwiara 4t.Co wy na to ?
: wt, 10 kwie 2012, 09:24
autor: Krzysiekk_421
Przy takiej wadze proponuje jednak 4t w klasie 250/450.
