Luzy na wahaczu yz
: sob, 7 kwie 2012, 21:52
autor: Tomko
Witam! Mam na wahaczu, w mojej yamasze dosyć spory luz w pionie. Teraz chciałbym się zapytać co jest tego przyczyną, co muszę wymienić i ile to będzie kosztowało
A i jeszcze czy będe w stanie zrobić to w garażu, czy raczej potrzeba jakichś specjalnych narzędzi których nie posiadam :rolleyes: Proszę o odpowiedzi i dzięki! :drinkers:
Re: Luzy na wahaczu yz
: sob, 7 kwie 2012, 21:58
autor: klim
Luz góra dół wynika ze zużycia albo łożysk amortyzatora albo kiwaczka. Raczej do naprawienia w domowych warunkach. Postaw moto na jakimś stojaku, popros kogoś żeby ruszał kołem góra dół i obserwuj gdzie masz luz.
: sob, 7 kwie 2012, 22:00
autor: sebek1516
Był taki temat poszukaj sobie. Któreś łożyska przegub, wahacz, amortyzator.
: sob, 7 kwie 2012, 22:56
autor: davidvip
Jeżeli chodzi Ci głównie o sam wahacz to musisz kupić zestaw naprawczy wahacza. Co do narzędzi to zwykłe narzędzia wystarczą (no i obowiązkowo imadło musisz mieć bo bez tego się nie obejdzie).
Ja robiłem wg. poniższego filmiku i wszystko się udało
http://www.pivotworks.com/InstallationV ... =31&page=1
powodzenia
: sob, 7 kwie 2012, 23:01
autor: seba8121
Pewnie masz problem podobny, jak ja miałem
viewtopic.php?f=3&t=21445
: ndz, 8 kwie 2012, 09:46
autor: Tomko
Dzięki panowie
Filmik jak i ten temat bardzo mi się przydadzą, pozdro! :finga:
: ndz, 8 kwie 2012, 11:27
autor: sebek1516
Ale do reszty też musi zajrzeć.
: ndz, 8 kwie 2012, 11:47
autor: grayfox
Góra dół najszybciej powstaje na dole amortyzatora(w zeszłym sezonie 3 razy wymieniłem to łożysko a góra dalej zdrowa), lecz jeśli luz jest znaczny to na pewno należy szukać dalej tj. kołyska.
: ndz, 8 kwie 2012, 12:20
autor: miniminix123
sebek1516 pisze:Ale do reszty też musi zajrzeć.
no do reszty musi zajrzeć i najlepiej wszystko przesmarować jak jest jeszcze dobre
: ndz, 8 kwie 2012, 12:47
autor: Tomko
Hehe jeśli nie będe widział jakichś większych problemów to zajrzę do wszystkiego i nasmaruję tak jak kolega pisze
Btw. dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem :drinkers:
