Wałek biegów
- Motocykl: CRF 450 '04
Re: Wałek biegów
masz rację że najlepiej jest kupić wszystko nowe i poskładać tak jak ma być, ale nie każdego stać żeby z marszu wydać kasę na uszczelki i wałek, a to rozwiązanie daje czas na dozbieranie pieniędzy
W ten sposób 'tuningowałem' nawet nowe nóżki i nie tylko w motocyklach crossowych bo w każdym po jakimś czasie zaczęły mi latać. Po takim zabiegu nie zdążyłem nigdy obruszać nóżki tylko sprzedać motocykl
Poza tym dokupujesz wałek a nóżkę zostawiasz, czego nie widzę po spawaniu czy wierceniu jakiś otworów
Tylko wszystko z umiarem żeby przy dokręcaniu nie urwać nóżki !
Autor tematurkiljan
Re: Wałek biegów
Już tak robiłem kiedyś i było dobrze przez jakiś czas, ale spiłowałem 1mm. spróbuję jeszcze rozpiłować i jeśli nie poskutkuje zrobię patent z wierceniem. Co do rozkładania to rozpoczął się sezon, dużo czasu to nie mam i remont zająłby mi z miesiąc;/ Po za tym taki remont to ok 300zł;/ Nie jest to taka wielka usterka której nie można naprawić domowymi sposobami.mateuszvs pisze:jeśli jeszcze nie pospawałeś a wałek nie masz zjechany na okrągło to wyciągnij nóżkę, wykręć z niego śrubę i dremelkiem albo brzeszczotem (tarcza od szlifierki kątowej może być za gruba) poszerz szczelinę - tę, która się schodzi gdy dokręcasz śrubę bo dociąganie na maxa może nie przynosić skutku gdy oba końce się już zejdą a nóżka dalej lata.
Dla jasności:
a - nowy wymiar
- Motocykl: CRF 450R
Re: Wałek biegów
Ja bym przyspawal. :p I tak zazwyczaj robie ale normalnie trzeba stupke zaalozyc dokrecic ja i tylko "zrobic gluta" w 2 miejscach na laczeniu a jak zachce sie silnik rozbierac to szlifierka kontowa to zeszlifowac.
The power is adrenaline
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: Wałek biegów
A ja się zapytam czy ta stopka est aluminiowa czy stalowa?? (wałek jest stalowy)
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
Re: Wałek biegów
TAK!! Spawac potem to ktos kupi jako pierwsze moto (wlasnie tak mialem) Nozka biegow zaspawana, walek zdawczy pospawany ......... :axe: dalej nie bede wymienial.... Ale patent z nawiercaniem jest dobrym rozwiazaniem
Jak bedziesz spawal to zadbaj o chlodzenie zeby ci uszczelniacz nie wyplynal
- Motocykl: rm 125 95'
Re: Wałek biegów
Ja nadal polecam zajsc z tym do tokarza na moletowanie. W mojej bylej rm 125 tez mialem obrobiony walek. Ojciec wrzucil do tokarki, do tego nowa nozka. Moto poszlo do jednego z forumowiczow. A przez jakies pol roku u mnie nic nie przeskakiwalo.
Jeżeli miały by być w tej samej cenie, z takim samym / tej samej jakości osprzętem wybrałbym pewnie KTM
- to jeżeli chodzi o cross
Enduro - crf, ale SM to byłaby na bank Aprilia
LOL !!!! Z motodriver.eu :d
Autor tematurkiljan
Re: Wałek biegów
żeby to zrobić musiałbym wyjąć wałek? Bo jeśli tak to mi się nie opłaca rzeźbienie bo jak bym rozebrał to bym wsadził nowy... Po prostu nie chce pruć silnika.
Re: Wałek biegów
prucia duzego nie ma wystarczy zdjąć ten większy dekiel z prawej strony i powinno wyjść
www.pandamoto.pl
www.pandamoto.pl
Autor tematurkiljan
Re: Wałek biegów
Może to ktoś potwierdzić? Jeśli tak to jeszcze dzisiaj zamawiam cały wałek:Pkris514 pisze:prucia duzego nie ma wystarczy zdjąć ten większy dekiel z prawej strony i powinno wyjść
- Motocykl: EXC 400 '12
Re: Wałek biegów
Aby wymienić wałek odpowiedzialny za zmianę biegów wystarczy zdemontować prawą pokrywę silnika, zdemontować mechanizm zmieniający biegi i wysunąć wałek z silnika. Prosterkiljan pisze:Może to ktoś potwierdzić? Jeśli tak to jeszcze dzisiaj zamawiam cały wałek:P
