zatarłem silnik :P
Autor tematuzajac1200
zatarłem silnik :P
Witam mam taki problem ostatnio chyba zatarłem silnik w motorze z powodu braku oleju w silniku... może ktoś powiedzieć co mniej więcej mogło się uszkodzić. mi się zdaje ze coś na wale bo kopajka się zacięła ale koło mi się nie zablokowało pozniej kopajka się odblokowała jak próbowałem go na pycha zapalić ale motorek juz nie odpalił a zawsze za pierwszym kopem palił :/
davidvip
Re: zatarłem silnik :P
Musisz rozebrać i wszystko sprawdzić... Cylinder na szlif, tłok do wymiany (z korbą to różnie), łożyska wału i sprawdzić również wszystko inne
Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz
Reniek
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
davidvip pisze:Musisz rozebrać i wszystko sprawdzić... Cylinder na szlif, tłok do wymiany (z korbą to różnie), łożyska wału i sprawdzić również wszystko inne![]()
davidvip powiem Ci że właśnie się dowiedziałem od Ciebie że można robić szlifa jeśli nawet jest nicasil , chyba że tego nie uwzględniłeś i wprowadzasz w błąd ??? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
zajac1200 , co masz 2T czy 4T ?? jeśli 2T to teoretycznie tylko sprzęgło powinno się spalić chyba że mówisz o oleju do mieszanki to tłok zatrzymał się pewnie w cylku (przyłapało go a gdy ostygł pusciło)
A tak nawiasem mówiąc (moje zdanie) To twój temat , pytanie a raczej sformułowanie całego pytanie jest malo solidne i brak szczególniejszych info .
davidvip
Jeżeli jest na nicasilu to masz rację ReniekReniek pisze:davidvip pisze:Musisz rozebrać i wszystko sprawdzić... Cylinder na szlif, tłok do wymiany (z korbą to różnie), łożyska wału i sprawdzić również wszystko inne![]()
moj sprzet to yamaha yzf 250 2007
po prostu braklo mi oleju w czasie jazdy motor stoi juz u mechanika ale dowiem sie co sie popsulo dopiero po swietach mi sie zdaje ze wal do wymiany i pewnie cos jeszcze dojdzie znajac moje szczescie
Ostatnio zmieniony pn, 2 kwie 2012, 21:34 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie piszemy postu pod postem.
miniminix123
zakłada temat bo się pewnie niecierpliwi co mogło się stac a sam się nie zna to pytaEnduros70 pisze:To po co zakładasz temat jak i tak oddajesz do mechanika ?
