Zatarty silnik stoi cr 250
Autor tematubyczek
- Motocykl: Cagiva W8 125
Mam pytanie, zdjąłem cylinder i okazało się, że do wbicia jest tuleja i do wymiany tłok. A silnik nadal stoi i kopniakiem nie da się ruszyć. Co może to stopować? Zatarte łożyska? Czy wał będzie można dalej użytkować i korbę? Proszę o odp na moje pytanie, z góry dz.
Honda Cr 125 --> Honda Cr 250
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
Re: Zatarty silnik stoi cr 250
Rozbierz silnik to się dowiesz. Korba może i będzie dobra ale chyba warto wymienić, co? Chyba, że później znowu chcesz pytać na forum dlaczego korba wyszła bokiem
- Motocykl: RM 250
Zdejmij prawy dekiel, ten od strony sprzęgła i zobacz co tam gra. Może gdzieś się zablokowało. Jak będzie tam wszystko ok, to rozpoławiaj silnik.
- Motocykl: LTZ400
Może rozleciały się blachy na wale?
Który rok CR?
Dlaczego do wbicia tuleja a nie np. położenie nicasilu?
Który rok CR?
Autor tematubyczek
co sprawdzić dokładnie jak zdejmę ten prawy dekiel?snuker100 pisze:Zdejmij prawy dekiel, ten od strony sprzęgła i zobacz co tam gra. Może gdzieś się zablokowało. Jak będzie tam wszystko ok, to rozpoławiaj silnik.
Autor tematubyczek
1990r.damianio pisze:Może rozleciały się blachy na wale?
Który rok CR?
Tuleja bo cylinder ma 4 pęknięcia i w motor-tech powiedzieli, że zrobią tuleje.
Mi się wydaję, że to łożyska.
- Motocykl: Husqvarna cr 125
moze łozyska na wale staneły
telefon:724041234
telefon:724041234
Zapewne dlatego, że ma cylek na tulejidamianio pisze:Może rozleciały się blachy na wale?
Który rok CR?
TO nie problem, może kupić nowy więc raczej chodzi o kase
- Motocykl: SKR 125 , KX 250
Wystarczy że łożyska na wale się skończyły (SPR w mojej galerii mam jakies fotki jak czyjśc silnik rozpoławiałem i co z łożyskami się stało .... ) Lub kawałek tłoka staną w łożysku .... w dwóch słowach to czeka Cie :REMONT SILNIKA
- Motocykl: KTM SX 125
Możliwe ze coś z kopniakiem trybami, ale raczej stawiam na zatarte łożyska na wale. Spróbuj poruszać magnetem i będziesz wiedział co jest nie tak.
