Husqa TE 410 bez obrotów
Jacho
Post autor: Jacho » wt, 27 mar 2007, 22:47
Sprawa wygląda tak motocykl jest z 2001 r. Pali bez większych problemów ale nie wchodzi na obroty nawet na ciepłym silniku :?
Czym to może być spowodowane :?:
fgh98
Motocykl: YZ450F
Post autor: fgh98 » wt, 27 mar 2007, 22:59
Tzn co....??Pali czy nie,....i jak pali to czy zdaza jej sie strzelic z tłumika...??
Byc moze masz zapłon przestawiony,no ale wtedy był by problem z paleniem...
A jak sie to stało.....??Nagle czy podczas ekspluatacji??Napisz cos wiecej.
Pozdro
fgh98
Jacho
Post autor: Jacho » śr, 28 mar 2007, 21:16
Pali po ok 4-6 kopnięciach, fakt zdarza się strzelanie z tłumika...
Motocykl w sumie nie jest mój ale z tego co kolega mi mówił to ten problem występuje od zawsze (tzw. od mometu zakupu)
Niestety nie moge nic dokładniej powiedzieć bo moto nie jest pod moja "opieka" ale z tego co zaobserwowałem to podczas odkręcenia manetki na max moto zaczyna się "dławić" ale nie gaśnie... Troche mało fachowy ten opis xD
To.mek
Post autor: To.mek » śr, 28 mar 2007, 21:26
Heh wiesz co moja YZF też się dławi jak jej bardzo szybko na max manetkę odkręcę. Jest też bardzo wrażliwa na brudny filtr-właśnie wtedy strzela, dławi się itp.
Jacho
Post autor: Jacho » śr, 28 mar 2007, 21:30
oto chodzi że nawet jak jest powoli odkręcona na ciepłym silniku... :? ale w sobote sprawdze zapłon, filtr i gaźnik
Nemezis5pl
Motocykl: XR 600r, HH900
Post autor: Nemezis5pl » czw, 29 mar 2007, 15:39
YO! polecam zyrknac na swiece jak wyglada i jaka daje iskre bo mozliwe ze ma przebicie. Do tego Sprawdz zaplon oraz zajzyj do gaznika czy z plywakiem jest wszystko ok bo jesli jest zalany paliwem to stan paliwa w komoze jest nie odpowiedni i do cylindra nie odpowiednie ilosci paliwa dochodza.
Motocross->trochę luzu w tym sztywnym świecie
jaro765
obroty
Post autor: jaro765 » ndz, 8 kwie 2007, 11:27
mialem tez podobny problem ale doszlem zobacz czy rozrzad jest w porzadku ja mialem zbyt luzny lancuch rosrzadu wymienilem razem ze slizgami i wszystko jest ok pozdr.
