Honda CR 250 Pomoc w diagnozie
wrc252
Post autor: wrc252 » pt, 30 mar 2012, 23:22
Witam. Mam pytanie czy ktoś z was sciągał prawą stronę silnika mianowice karter który jest za koszem sprzęgłowym, Bo w miejscu zaznaczonym na rysunku u mnie jest pusto.. o miejsce jest na jakiś wałek czy cos... niech mi to ktoś opisze jak to powinno tam wyglądać.. albo podeśle jakieś rysunki z manuala jak wygląda ta strona silnika.
[/URL]
karaluch
Motocykl: cr 250r
Re: Honda CR 250 Pomoc w diagnozie
Post autor: karaluch » sob, 31 mar 2012, 09:54
tam powinien byc walek od zaworu wydechowego http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... :429,r:0,s: (to ten na samym dole) :D
wrc252
Post autor: wrc252 » sob, 31 mar 2012, 10:02
hehh no to ja tam nic takiego nie mam... pusto... jest to możliwe ze motocykl mi palił i jeździł normalnie bez tego?
Post autor: Majster128 » sob, 31 mar 2012, 11:00
Ktoś ukradł sterowanie zaworem wydechowym :shock:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... nda+cr+250
wrc252
Post autor: wrc252 » sob, 31 mar 2012, 11:09
heh no to bedzie trzeba szukać całe sterowanie...
davidvip
Post autor: davidvip » ndz, 1 kwie 2012, 00:45
Ciekawe czy masz w ogóle zawory wydechowe :? A nie jakieś zaślepki porobione ;/
wrc252
Post autor: wrc252 » ndz, 1 kwie 2012, 10:37
no po ściągnięciu cylindra moim oczom ukazała się piękna zaślepka uklepana z silikonu po poprzednim właścicielu... Rada dla wszystkich na przyszłość... Nie kupujcie motorów od górali....
