Yamaha YZ 450F nierowna praca
: pn, 26 mar 2012, 22:23
Witam posiadam Yamaha YZ 450F w zeszlym sezonie motor ustawilem sobie ze palil od kopa zimny czy cieply ale na zime zrobilem remont silnika wymiana walu na hot rods tlok itp bez zaworow bo sa ok walki rozrzadu mam hot cams ale one byly po zlorzeniu motor pali na zimno ale jak dluzej pojezdze to nie moge odrazu odpalic do tego jak przygazuje to odrazu nie schodzi z obrotow dopiero po kilku sekundach. Regulowalem gaznik na kilka sposobow ale jest tak samo nie schodzi odrazu z obrotow. I mam pytanie czy to jest problem z TPS czy moze Iglica bo jak ja sprawdzilem to byla porysowana i to sporo nie wiem czy ona naprawe robi takie zamieszanie. Iglice bede zamawial. Moze ktos z was mial podobny problem. A TPS-a nie wiem jak sprawdzic i czy jest mozliwosc wymiany lub wyregulowania go. Z gory dzieki za pomoc
