TM 125 płyn chłodniczy w oleju :(
Autor tematuTwitterMX
- Motocykl: TM RACING 125
Mam taki problem, po remoncie skręciłem silnik i zaobserwowałem że w płyn chłodniczy miiesza się z olejem. Gdy zdemontowałem pokrywkę sprzęgła to było widać że tak jakby skapuje obok pompy wody do środka silnika. Co źle uszczelniłem .? Jakie są opcje.?
Tak przy okazji:
Ile tarcz sprzęgłowych powinno być .? I tarcza idzie pierwsza.?
Tak przy okazji:
Kamilcyklista
Re: TM 125 płyn chłodniczy w oleju :(
Pewnie przepuszcza ci płyn chłodniczy uszczelka w pompie wody, musisz zakupić zestaw naprawczy pompy wody i wymienić napewno uszczelkę , no chyba ze rozbierzesz to i okaże sie ze mozesz uszczelkę dorobić samemu z czego tam chcesz, taki sprtański sposób.
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
cos nie tak z uszczelniaczem pompy wody,ile tarcz to ci nie powiem(popatrz na alegro w zestawach) ale pierwsza idzie tarcza cierna.
telefon:724041234
telefon:724041234
kaczorek081
- Motocykl: CRF 450R
jestem w 99% pewien ze przepuszcza uszczelniacz pompy wody.
The power is adrenaline
