Problem z gażnikiem (KX 125 95`)
qba911
Motocykl: Kawasaki KX 125
Post autor: qba911 » ndz, 11 mar 2012, 14:42
mam problem z dławiącą się Kawą
Poprzedni właściciel założył do niej wydech "FMF FATTY gold series" i jak ostatnio odkryłem nie zmienił dysz. Na stronie fmf`a pisze że optymalne to główna 160 a wolnych obrotów 52, ja ma założone 158 i 45.
Moto dziwnie się zachowuje, zgodnie z logicznym myśleniem moto powinno w tym momencie nie pluć z wydechu w ogóle olejem bo za uboga mieszanka ale jest na odwrót. Wydech jest mokry i wszystko do okoła niego od czarnego płynu konsystencji wody.
Na wolnych obrotach się jeszcze utrzymuje, ale jak zaczynamy dodawać gazu to z wydechu leci prosta krecha siwych - szarych spalin z towarzyszącym odgłosem basowego buuu :!: co powoduje duszenie silnika ale pali dalej.
Nie reaguje w ogóle na śrubę od powietrza, listki są całe, to samo się dzieje z filtrem i bez, świeca dobra(na irydowej jest lepsza iskra niż na zwykłej ngk, obie próbowałem) Świece co jakaś chwilę zalewa.
Co ciekawe jak ruszy się motorem i trochę pogazuje (bez przesady :) ) to moto jedzie dość normalnie bez tego dławienia i basowego buu... jakby winą była dysza wolnych obrotów ale chyba by to oznaczało że trzeba założyć mniejszą.. jedno wyklucza drugie.
Tego stanu nie powoduje rożna temperatura powietrza.
Re: Problem z gażnikiem (KX 125 95`)
Post autor: Majster128 » ndz, 11 mar 2012, 14:52
Sprawdź wpierw czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego i oleju w skrzyni. Możesz sprawdzić uszczelniacze wału.
qba911
Post autor: qba911 » ndz, 11 mar 2012, 15:13
Uszczelniacze są nowe więc olej ze skrzyni odpada, płyn chłodniczy obserwowałem i nic nie ubywa, iglicą też sie bawiłem ale to za wiele nie daje. Tylko na 1 zębie licząc od góry nie kopci tak, ale nie da się tak jeździć bo ma za wysokie obroty na jałowym i po lekkim podniesieniu manetki strzeli raz z wydechu i przygasa. W dół coraz mocniej kopci, obecnie jest na 3 zębie.
Krzysiekk_421
Motocykl: CRF 250 .05
Post autor: Krzysiekk_421 » ndz, 11 mar 2012, 16:33
Jak mają być większe dysze to po prostu je załóż ;) moja Yz 125(standardowy dyfuzor i końcówka) tez ma zawsze mokrą końcówkę ale nie aż tak żeby się z niej lało po wydechu :finga:
Post autor: Majster128 » ndz, 11 mar 2012, 16:43
Sprawdź dobrze te dysze. Czasem się trafiają tacy tunerzy, którzy rozwiercają dyszę.
